查看: 2783|回复: 2
钢铁冶金1
发表于 2017-9-1 00:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
八爷在http://jixietop.cn/forum.php?mod ... highlight=%E7%A1%85中说起了硅元素在钢铁冶金中的作用, 最近整理笔记与大家分享,错误之处还请各位大侠指出。
  脱磷先脱硅
1.      预脱硅
目的:(1)减少转炉炼钢石灰消耗量,减少渣量和铁损;
     (2)铁水预脱磷的需要。原因:铁水中硅的氧势比磷的氧势低得多;硅与氧的结合能力远远大于磷与氧的结合能力。
脱硅剂均为氧化剂,主要有高碱度烧结矿粉,烧结粉尘,铁矿石粉,铁锰矿,轧钢皮和氧气。
脱硅的氧化反应:
二氧化硅是稳定的酸性渣。
铁水预脱硅方法:高炉铁水沟投入法,顶喷法,铁水罐喷吹法。
2.      预脱磷
脱磷剂:由氧化剂,造渣剂和助溶剂组成。
       磷氧化后产生的五氧化二磷不稳定,容易回磷,必须与钙,钠之类的元素结合生成磷酸盐类产物,才能稳定地存在与渣中,所以要求渣有一定的碱度(2.0以上),渣的碱度在2.0-3.0之间时,随着碱度的增加,磷在渣中的分配系数急剧上升,渣的碱度大于3.0后,磷在渣中的分配系数提高缓慢,渣的碱度过高,也会影响渣的流动性。
脱磷的最佳热力学,动力学条件:
(1)      降低反应温度,在1300摄氏度有利于脱磷反应的进行;
(2)      提高钢水,炉渣的氧化性;
(3)      提高钢中磷的活度和增加渣量;
(4)      适当的碱度和对熔池进行强力搅拌;
  铁水脱磷方法:机械搅拌法 喷吹法和转炉双联法(SRP ORP NRP)
3 硅的初始含量对铁水预处理中对其他元素的影响
(1)      对碳元素的影响:硅含量较多时,脱碳量明显下降,还会发生增碳;碳硅的氧化温度为主要原因;脱硅预处理过程中控制较低的铁水温度,并加强搅拌促使气体溢出和破泡,尽量避免碳的氧化和有效防止泡沫渣形成。
(2)      对脱硫的影响:脱硫需要高妒渣碱度和还原性气氛,以吸收固定被还原的硫。高硅铁水中脱硅、脱硫可以形成双电池反应,在铁液局部形成还原性气氛,脱除部分硫,但由于渣中(Si02,)比较高,减少了流中自由的CaO.(S')在渣金界而会被重新氧化进入铁液,而低硅铁水预处理时炉渣碱比较高。渣中CaO可以和(S)发生反应生成稳定的化合物
(3)      对脱锰元素的影响:由于脱锰需要低的炉渣碱度,以便MnO和Si02等酸性氧化物结合形成稳定化合物,否则很容易被Fe还原重新进入铁液,从而发生回锰。在低硅铁水预处理中,由于炉渣碱度比较高,流中Si0,优先与Ca0结合,从而抑制了脱锰反应的进行。
你回答一下什么是‘所谓1比2比3的关系’
矿石品质提高1%, 焦比下降2% 产量提高3%
 楼主| 发表于 2017-9-1 00:23:06 | 显示全部楼层
这只是预处理过程的一些有关于硅元素的知识,至于在炼钢中的影响还没整理出来,所以写的比较乱这也是我去年去钢厂的收获,里面有些问题还要继续学习,尤其工艺问题。在整理过程中希望各位前辈不吝指教。
发表于 2017-9-1 09:53:25 | 显示全部楼层
你念了书,你说的这些,好多学冶金的都不知道,哈哈,继续学习,
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.070384 second(s), 20 queries , Gzip On.
