查看: 2739|回复: 0
InvenSense电容式气压传感器或将成无人机标配
发表于 2017-9-1 20:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据Gartner最新数据,2017年全球专业无人机的产量将接近300万架,比2016年增加39%,市场收入预计同比增加34%,将超过60亿美元,而在玩具无人机市场,年出货持续攀升至5000万台。根据中商产业研究整理,预计到2025年,国内聚焦航拍及娱乐市场的消费级、玩具级无人机规模约为500亿元。对于如此庞大的无人机市场,如何满足客户、消费者对高品质,高性价比的要求,体现产品的竞争力、差异化,以往在专业无人机上标配的气压计开始逐步在玩具级无人机上部署。据InvenSense的一线工程师反馈:“基于定高和爬升的诉求,气压传感器已成为无人机‘差异化道路’的标配。”
着力差异化+专业性发展,气压计已成无人机标配
气压传感器在无人机应用中主要是检测气压变化以及定高。定高分为两种:首先是悬停,即将无人机固定在预设的高度位置上,现在的专业无人机利用气压计来读取高度参数,从而达到稳定的悬停;其次就是升高,气压计可帮助无人机实现精准的起飞和升高控制,不至于升速太快,无法控制。
不同于过去电阻式气压计,InvenSense基于电容技术的气压传感器,具有低功耗,低噪声,出色的温度稳定性,高精度四大技术优势,全面超越电阻式气压计。 InvenSense在去年底推出了全球首款的7轴气压计ICM-20789,又在今年Q2推出了气压传感器系列ICP-10100,ICP-10110等。
二合一集成+单轴双方案,InvenSense气压计主打低功耗+低噪声
InvenSense 7轴的气压计ICM-20789实际上是“二合一”的集成方案,在其领先的6轴(3轴加速度计+3轴陀螺仪)MEMS运动传感器基础上添加了一颗基于电容技术、具有领先性能以及出色温度稳定性的气压传感器。同时,相较于分立IMU和单轴气压计,ICM-20789的7轴集成方案在不影响各方面性能的基础上,不仅能节省主板空间,更能帮助客户降低成本,为客户提供了一条简便的升级途径。
图1. InvenSense的7轴气压传感器ICM-20789(4 x 4 x 1.365mm)
据InvenSense的工程师介绍:“由于无人机对定高、爬升的专业性需求,气压计已经成为无人机标配。鉴于InvenSense的IMU在无人机上的广泛应用和市场好评,基于对客户需求的深刻理解,我们认为二合一的高性能七轴传感器ICM-20789必将能为客户提供一贯的优质产品和满意服务。”
图2. InvenSense单轴气压计 ICP-10100创新“三小孔”封装
根据客户的不同市场需求, InvenSense也顺势推出在功耗、噪声方面性能优异的气压传感器ICP-10100(2x2x0.72mm 10L LGA)。ICP-10100创新采用“三个小孔”(0.025mm)的封装设计,相比于其他友商的单个大孔的设计,InvenSense的三小孔设计不仅更有利于防水,更有利于减少光照、风吹、灰尘及其它环境因素的干扰,实现高精度。据悉,ICP-10100的防水指标高达1.5m,30分钟(IPx8)。此外,ICP-10100和ICM-20789一样,在低噪声模式下,气压的噪声均方根仅为0.8Pa(电流在5.2μA);而在低功耗模式下,气压的噪声均方根是3.2Pa(电流为1.3μA),相比于市场同类产品,其性能指标近乎降低45%。同时,InvenSense还推出了不同尺寸的ICP-10110(2x2.5x0.92mm 8L LGA).
迈向更多应用领域,气压计将成为可穿戴差异化新卖点
具备低功耗及低噪声优势的InvenSense气压传感器其实能满足多领域应用,例如可穿戴应用、智能手机等。事实上,不同市场对于气压计的性能要求略有不同,例如无人机市场更关注低噪声,而以可穿戴为核心的IoT应用更关注低功耗,而InvenSense这两款气压传感器都能很好满足客户在功耗与噪声方面的需求。同时,基于ICM-20789,InvenSense还提供了适用于可穿戴市场的姿态检测算法,软硬件配套支持海拔及高度的测量。
图3. InvenSense高性能气压计可满足多领域应用
“一些高端市场如专业的户外运动可穿戴设备,正在加入气压计,达到对海拔、高度的精准测量,体现差异化以及专业性的不同市场定位。”InvenSense工程师认为突破可穿戴市场当前的增长乏力状态,差异化和专业性的突出仍是关键,而InvenSense的7轴气压传感器ICM-20789以及单轴气压传感器ICP-10100将为可穿戴设备迅速带来新卖点。
zh39204128 + 3
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.142423 second(s), 21 queries , Gzip On.
