查看: 3718|回复: 4
关于工厂配电,我给吹一段,
发表于 2022-12-24 19:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前现场答辩,业主顺嘴问柜子的事情,咱不懂那些东西,听电气的交流说话,也听得晕晕乎乎。
咱目标不求多,不贪,继电保护的也没功夫看,主要是主接线,就是见了图纸能读明白,见了实物,能知道系统流程,能清楚作用。
想从市网说,但一想,郊区也许有10KV线路,大矿场就不一定,也许就只有220KV或者110KV了。
区域变电站。
110KV进来,进线门形架,然后隔离开关,电流互感器,SF6断路器,再隔离开关上110KV母线,单母分段加旁路母线,用双母线的少;
110KV母线,同样隔离开关,电流互感器,SF6断路器,隔离开关上主变,主变出线,同样隔离开关,电流互感器,SF6断路器,隔离开关至10KV母线,单母分段加旁路母线;
10KV母线隔离开关,电流互感器,SF6断路器,隔离开关,上出线门形架,出站;
站用电,从10KV母线取电。
GIS高端玩意儿,没明白什么情况会用它。
二次回路,还没时间琢磨。
厂变电所。
10KV电缆或者架空线进线,一级负荷给双电源,也许再配柴发(我终于知道除了户外,康明斯,卡特等一众厂商的柴发都卖哪去了)。
KYN28a。
进线柜,计量柜,PT,变压器柜,再配上电能管理,直流操作。
进线柜,里面隔离开关,带电指示,避雷针,然后上高压母线,
进计量柜,计量柜就是核算电能,
PT做保护用,里面有电压互感器,
变压器柜,就是高压出现,有真空断路器,带电指示,浪涌保护,
出线就接厂变。
厂变出线0.4KV,就是低压部分。
GCK,MNS等等。
一个进线柜,电容补偿柜,然后全是馈电柜。
进线柜,框架断路器,电流互感器,然后上低压母线;
馈电柜,框架断路器,电流互感器,抽屉出线至车间配电柜;
电容补偿柜,补偿功率因数,刀熔开关,互感器,接触器,电容;
两组0.4KV母线,中间用联络柜连接,隔离开关,框架断路器,隔离开关。
搞清楚了上面这些,再扯几面柜子,占多大的平面,心里有数了。
横开三皇锁 + 3
发表于 2022-12-24 20:14:22 | 显示全部楼层
直接进厂的输电35kV多些,110和220一般给工业园区用。
发表于 2022-12-24 20:53:46 | 显示全部楼层
这个流程,我可以象诗歌一样,流利程度类似合金钢棒材,哈哈,说个引子,‘省际下220千,两路,开关站,走架空或埋地,芸芸’,哈哈,
去鸟国,也能把那边的这一套流程,流利地侃一遍吗?  发表于 2022-12-24 21:11
发表于 2022-12-24 22:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
用户站110kV电源到GIS经主变到10kV或24kV柜子,再到工厂10kV能源中心,再分到每个厂房中压柜,变压器或者高压电机,中压现在没有隔离了,都是断路器
GMT+8, 2026-10-23 17:58 , Processed in 0.075088 second(s), 21 queries , Gzip On.
