查看: 2595|回复: 4
高压储氢气管的研发
发表于 2023-1-5 10:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠对这个高压储氢气管的强度,刚度CAE分析有研究啊,望指点一二
发表于 2023-5-14 22:47:56 | 显示全部楼层
大侠你想问的应该是储气罐吧,我了解的储气罐一共5层,从里到外分别是内衬,防止氢气渗出;然后是过渡层,主要作用是抵抗内衬和外面增强层的剪切力;再外面是增强层,一般用凯夫拉,承压主要靠这层;然后外面是保护层,防止外部尖锐物割伤增强层的纤维;最外面则是缓冲层,用来抵御冲击,防止整个罐子变形。
发表于 2023-1-5 18:47:06 | 显示全部楼层
对于高压储氢气管的强度标准,通常会根据不同的应用需求来确定。目前并没有统一的高压储氢气管的强度标准,具体的强度标准取决于高压储氢气管的主要用途、使用环境、设计要求等因素。
例如,如果高压储氢气管的主要用途是储存氢气,则可以采用更低的强度标准;如果高压储氢气管的主要用途是输送氢气,则可能需要采用更高的强度标准。
发表于 2023-1-5 11:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
指点完了再被你怼两句是吧
至少我没见过楼主怼人  发表于 2023-1-5 21:57
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.080982 second(s), 22 queries , Gzip On.
