查看: 2808|回复: 17
尝试往下说,看看说到哪里了,
发表于 2023-1-5 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上来就说纯技术,一句扯蛋都不说,
玩大电机,比如大热带的曲柄切头剪电机,从哪里开始呢?从速度,力能计算开始,到切入之后需要电机硬过载能力的计算,你过载能力不够,切入之后,势能消耗,速降,电机不能过载顶住,就无法完成剪切,这是前传,以前说过了,不继续嘚瑟,纯说电机,
这个电机,是启动工作制的,每次就转几圈,加速,跟踪,强过载,刹车,就这个过程,因为巨大,不会考虑离合器啥的,
电机参数都定完了,就说具体结构了,全系统分配出来的惯性矩到电机这里是多少?这类特殊电机,非常讲究,要有合适的惯性矩,惯性小了,可利用的惯性速降就不够,会导致电机加大过载,也能憋死,而惯性过大,虽然剪切力能大了,可启动不见得能跟踪同步,刹车也是问题了,对齿轮箱损耗也大了,所以,这是一个重要方面,
再就是具体问题了,比如阿拉精通硅钢片轧制,精通从电解铜到铜杆,再到导线的全过程,玩过啊!你可以随意问,其它浸胶,真空干燥,起码李爷门清,而大轴锻造这些,就是李爷专业,不扯了,
一个具体东西,就是这么形成的,有趣吧!
李爷最终,没有被安排玩这个飞剪,全套计算让给了一个著名专家,李爷成为助手,这也是那个时代啊!孙先生的东西,算在人家头上的,哈哈,
当然,你说李爷吃亏了?没有,起码阿拉不感觉,没有吃亏,专家需要谈具体问题,李爷替谈细节,跟吃喝,助理啊!哈哈,
那时,李爷是一堆东西的助理,比如大转台,以前说过鸟国小公司总裁,要等周一约克劳斯对李爷谈细节,明白了,骚鸟国小公司,也就那样,可技术不行人非常谦逊,很客气,于是,下周如约会面克劳斯,那时,就是李爷的偶像,就是马斯克,阿拉那时望三,人家40岁,
不扯废话了,言归正传谈上面那个电机,为什么呢?如此风云变幻之际,怎么办?告诉对方,发个涵给李爷,只要15万米,地板价了,阿拉内急,要拎树懒老虎娘走,阿拉心爱的爹爹那时是拎不走的,望断红尘,可老虎娘说拎着,塞大筐盖屉布子,提起就能走,再不行,以后去安德森或者梅奥诊所了,反正在中国也是全自费,钱花给谁,无所谓的,
安德森,可以申请‘减免’,梅奥有‘封顶线’,鸟国靶向药比协和先进一代,有差距吧!真有,现在协和其实就非常不错了,除去一个贵,其它都满意,
涡糙,跑题了,说电机啊!就说电机,李爷给人家大电机换轴,他们目瞪口呆,涡糙啊!卧式压力机都能设计,计算机控制压入力的,鼠标就能操控,涡糙啊!
发表于 2023-1-5 17:12:52 | 显示全部楼层
我们这里加班耗时间,另外一个部门总监很看不惯,也没有办法,我们部门总监对加班乐此不彼。大家都混时间,没有意思,但是轻松,没有多少事情。以前几个企业,事情很多,当工具人,还得罪人。希望上海继续开放,更多外企进来,生活会好一些。
换地方,重复五遍,仅此,  发表于 2023-1-5 17:14
发表于 2023-1-5 18:27:40 | 显示全部楼层
那压力机是老外限制出口的,所以不能买进来?还是买国外的价格贵?
都需要专门设计压力机了。
飞镖  发表于 2023-1-5 18:45
发表于 2023-1-5 18:48:34 | 显示全部楼层
平时在b站上看一些人家修电机,拆定子,重新绕线,这一段非常喜欢。
以前接触过一点扁线电机,8级48槽,用扁线提高空间利用率,增加极对数可以提高转矩,同时发热也会上来,现有转子内孔通冷却液,密封的问题,碳纤维包裹的转子外缘减小气隙也减重,八字形排布的永磁体导致转子硅钢有磁阻效应,磁阻电机的位置传感器控制电路的通断。两万转的转子平衡问题和轴承的润滑问题。学学振动,看看为什么临界转速后轴就自定心了,想想八爷说的面条
如果自己不缺钱,那真的挺好哈,可是现实也会逼人上进啊  发表于 2023-1-6 06:25
其实 教育就是这样子 首先你要喜欢 喜欢你就会去寻根问底 你就会越学越深越值钱 那种精神成就感与钱真没多大关系  发表于 2023-1-5 20:09
很多东西都绕不开,包括热和流体的问题,有东西做那就好好要,私底下有时间就补基础,微分方程很重要,现场也很重要  发表于 2023-1-5 19:49
挺好,你以后再往上,就会自己面临这些东西,我早年算纯粹机械,后来就几乎没有专业概念了,老板安排啥,就玩啥,无论在世界啥地方,都不分了  发表于 2023-1-5 19:38
发表于 2023-1-5 20:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
问一个 历史问题 最近看林biao 他是应该逃苏联
后来的中苏冲突 也是因为林?
哈哈 很多事情都是千变万化,如果当年岸英没挂,如果林没有叛逃出走很多事情都说不定…  发表于 2023-1-5 22:55
林想右,你看过571工程纪要吗?要对‘在历次政治运动中,以莫须有罪名加以破坏的人,一律予以政治上的……’,他想扭WG,这还行  发表于 2023-1-5 22:47
林一直是苏间接辅佐的,他更左?  发表于 2023-1-5 21:53
1969年要跟骚鸟缓和,就必须与熊彻底翻脸,再之前是争老斯之后的共产主义老大,赫竹席认为是自己,毛认为也是自己,与熊翻脸招致核威胁,鸟制止  发表于 2023-1-5 21:28
就跟骚鸟一样吗 你老熊要干乌克兰 我说不准 如果真让你干成了 我还怎么带小弟 政治就是协商利益  发表于 2023-1-5 21:07
发表于 2023-1-6 08:47:19 | 显示全部楼层
大活塞压缩机,飞轮和平衡块的重量计算一样,没飞轮和平衡块,电机电流随着膨胀和压缩忽上忽下,飞轮和平衡块过重了,电机启动时间过长或者启动不起来。算连杆力、切向力、电机扭矩,将力曲线沿纵坐标往上移,根据切向力算电流变化,稳态范围内合格,然后根据重量核算启动力矩和启动时间,都合格,飞轮和平衡块重量也就定下来了。不同的是,李爷的电机就转几圈,电机应该没到额定状态,按几圈算难度更大。
GMT+8, 2026-10-24 02:05 , Processed in 0.104091 second(s), 23 queries , Gzip On.
