查看: 4404|回复: 9
高速轴承预紧
发表于 2023-1-9 19:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
看轴承手册,琢磨以下问题,
轴承DN值超过100万以后,比如角接触轴承面对面安装
考虑到轴的热膨胀,现考虑轴承使用定压预紧方式。
(1)拟使用弹簧预紧,多个螺旋弹簧/波形弹簧  碟簧  那种形式合适?
(2)多个小的螺旋压缩弹簧直接作用于轴承外圈这种形式是否可以用,怕不怕弹簧跑到旋转部件里边?
(3)如果在轴承和弹簧之间采用一个隔套,隔套的引导如何考虑,即怎么才能不把轴承顶偏了?
(4)样本上有整个轴承套采用滚珠引导那种结构, 但没找到现成的线性滚珠,这东西哪里找得到?
fyhy1234 + 3 赞一个!
发表于 2023-1-9 20:13:08 | 显示全部楼层
几个词汇你理解一下,理解以后就能明白,
一曰,同跳,能玩同跳,才有下面,
二曰,稳定负荷与工作转速,高速轴承是不是卡死,取决于热变形,这是核心,超了,就会‘热死’,控制这个,就有寿命,
 楼主| 发表于 2023-1-9 21:16:37 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2023-1-9 20:13
几个词汇你理解一下,理解以后就能明白,
一曰,同跳,能玩同跳,才有下面,
同跳那个 8爷讲过的,就是一起扭胯,这个的主要控制轴的轴肩、孔,我再翻翻之前记的
那预紧弹簧对同跳的影响大不大?
温度需要控制,算不下来,就上水冷,油气控制流量与温度,带走热量,高速是不能弹性支撑的,没法控制,磨损很大,  发表于 2023-1-9 23:13
这个应用温度变化比较大 ,定位-浮动配置占空间太大,交叉定位的热膨胀又不好搞。  发表于 2023-1-9 23:04
高速没有弹簧,需要精确定出间隔距离,靠手感调整,预紧,70%靠经验,  发表于 2023-1-9 21:43
发表于 2023-1-9 23:27:24 | 显示全部楼层
1、2,磨用轴,一般是弹簧座+多个螺旋弹簧,没有特殊轴向载荷的话。3、4,精密密珠导套有专门厂家做,也不贵,一般铝件+钢球。要不要弄几张图。
精密密珠导套这种 用和不用有啥区别没有  发表于 2023-1-12 14:53
发表于 2023-1-10 11:21:46 | 显示全部楼层
看了SKF轴承手册,角接触轴承,用到3000rpm的,DN值到不了100万。超过百万的,要滑动轴承了。
角接触,可以买配对的,各种游隙可选。润滑,得喷油了,油量不能大。
这个得高速轴承  发表于 2023-1-12 14:53
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.096919 second(s), 25 queries , Gzip On.
