查看: 2395|回复: 6
轴材料反思
发表于 2023-1-15 19:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看强韧,有成份设计的内容,讲调整元素的方向,目的是最终能够解决关于材料性能指标与化学元素之间的关系,材料性能指标对组织和冶金方面的要求这两个问题。
为什么要解决这两个问题?之前听过一个断轴的故事,大概不到100千瓦的功率,最小的地方直径差不多接近300,液压马达拖动,弯扭合成 ,运行了1000个小时不到,脆断了。设备供应商什么态度呢?说得出哪里有问题,就赔你。
也无赖,对吧?但种事情的运行规律是什么?就是这样的。
单说这根轴,循环应力,有寿命要求,能得出疲劳强度;
根据疲劳强度,得出抗拉强度;
根据抗拉强度,按表面淬火考虑,控制轴径1/4处的回火硬度,同时有材料的DI值;
根据回火硬度与淬火硬度的关系,得出淬火硬度;
表面抗磨损,HRC55~63,再抗疲劳,淬硬深度按轴半径的10%~20%考虑,过渡段按硬化段的25%~30%考虑;
淬火硬度,材料DI值,淬透性校核,碳含量,合金元素,晶粒度就可以逐步确定了;
有冲击性荷载,调质,心部控制HRC40;
这样就可以列表比较材料,整根轴端面上的组织要求,自然很清楚了。
至此,轴的材料要求就清楚了,冶炼,成型,热处理,另外的学问了。
回去翻了机械工程材料,碰到杠杆定律.
举例亚共析,算铁素体和珠光体的比例,含碳量一个按0,一个按0.77,就是个二元一次方程组的问题,
x+y=1
0*x+0.77*y=c,
很简单的问题,鸡兔同笼嘛,或者回归本质,亚共析材料碳含量空间中的两个基,一个铁素体基0,一个珠光体基0.77,绝对正交,施密特化都免了,线性组合,然后解矩阵,也行啊。
冶金这东西,100%舶来品,明明一元二次方程组可以说清楚的事情,非要人为的弄个杠杆定律。
这是苏系还是英美系的作派?估计都不是,其他人听得云里雾里的,显得自己水平很高的样子,杠杆,杠你个头啊。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
零件工程师 + 3 很给力!
机小妖 + 3 很给力!
发表于 2023-1-15 19:43:12 | 显示全部楼层
玩这些东西,要玩透冶金,玩通铸锭,锻造,热处理,之后,想‘麻绳儿’,算出正应力方向,麻绳最好顺那个方向的,单纯拉,就是珠光体啊!有冲击,需要板条马!有腐蚀怎么办?表面抛光包环氧纤维啊!
完全说通以后,在大旱会一步跨进‘顶格米数’,2022年,这个值没动,今年会暴涨,
轴断,来车接你,去现场看,回来写一页材料,马上做新轴,
他们的马仔问,爷!你不等金相这些东西啊?边上人说,哈哈,人家是中医,不看CT,核磁这些,摸脉就开药,西医给证明,那是后话,
用细长珠光体吃住力,拉长晶界,而不是碎粒的索氏体,所以螺栓头是索氏体,杆体是细长索氏体或细片珠光体  发表于 2023-1-15 23:12
索氏体是做冷镦的,做轴要细长粒索氏体,细针,不好控制,不稳定,不如加粗,细片珠光体,  发表于 2023-1-15 22:54
八爷,你去了就直接设计新轴了,不需要按照老套路来了,失效分不分析是其次了。轴受冲击情况,我一直认为是中碳的索氏体最好,  发表于 2023-1-15 22:43
基础问题先处理好,有温度变化,才有溶解,析出,相变,然后才有不同的组织。  发表于 2023-1-15 22:10
三向应力状态,这个不晕,先解决个实际问题,温度场计算,差分,描等温线,对非稳态传热和超松弛迭代法的掌握做一个检验。  发表于 2023-1-15 22:08
GMT+8, 2026-10-23 16:46 , Processed in 0.069082 second(s), 21 queries , Gzip On.
