查看: 1454|回复: 0
Asahi Linux 宣布首个适配 Apple Silicon 的 GPU 驱动程序
发表于 2023-1-17 11:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Asahi Linux 开发团队宣布取得巨大突破,可以在 Apple Silicon 芯片上原生启动图形加速。Asahi Linux 目标是将 Linux 发行版本移植到 Apple Silicon 芯片上,让 M1 / M2 芯片的 Mac 设备也能运行 Linux 发行版本。
在一篇由开发者阿丽莎・罗森斯韦格(Alyssa Rosenzweig)和 Asahi Lina 签署的官方博客文章中,Asahi Linux 团队表示成功为 Apple Silicon 启用 3D 加速。IT之家了解到,Asahi Lina 是油管频道主播,因在 YouTube 上直播 Asahi Linux 的开发而吸引了不少粉丝。
虽然 Apple Silicon 图形加速不能与一些较新的库配合使用,但 Asahi Linux 可以运行一些游戏,如《雷神之锤 III 竞技场》(Quake 3)和《Neverball》。它还可以利用 Linux 桌面环境的加速功能,使其看起来更流畅,并使透明等眼球效应发挥作用。
GMT+8, 2026-10-23 13:13 , Processed in 0.055295 second(s), 21 queries , Gzip On.
