查看: 2458|回复: 5
说说高压疲劳
发表于 2023-1-19 23:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  循环压力下的高压疲劳,不同于旋转弯曲疲劳,材料厂家是没有疲劳寿命数据的。只能是根据具体应用做高压疲劳实验,验证材料和工艺的边界。
  这里涉及到应用,选材和工艺。
  应用上,比如在一个阀块里面走高压流体,多大尺寸的油路,走什么样的脉冲压力,这些都是应用端给定的。设计上能做的是调整孔的布置,比如有交叉孔,需要优化相交角度和交叉处的形态,有些形状需要特殊加工工艺,如电化学。内壁的划痕,台阶,锈点,或者交叉孔锐边都会引起应力集中。核心是优化内壁形态和表面质量,尽可能降低应力集中区域的应力值。
有了内壁形态和工作压力脉冲值,有限元能评估局部区域的最大应力和振幅。然后选材料和工艺。
材料选择从铸铁,碳钢,合金钢到超洁净合金钢,具体看应用需求。对于高压高寿命场合,需要用超洁净钢了。
  材料的洁净度支撑起疲劳寿命。洁净度体现在夹杂的数量,大小,这里可以借鉴轴承材料,很多钢厂针对滚动轴承开发了各自的洁净钢,比如Ovako,根据洁净等级有自己的内部排号。洁净,一方面要降低硫,氧含量,从而减少硫化物,氧化物,另一方面是在轧制,锻造阶段把大颗粒打碎成小颗粒。当有颗粒出现在内壁上,在高压脉冲下就可能引起疲劳裂纹。具体的应力集中系数,根据颗粒形状和跟内壁的交界形态有对应的算式。夹杂可粗分为软夹杂和硬夹杂。硫化锰是典型的软夹杂,它的热胀系数高于周边基体,淬火冷却后周围容易形成空隙,当裸露在内壁或通过微裂纹连通内壁时,就会直面流体压力。硫亲锰,熔点高,在奥氏体温度下硫化锰就成形,细长状,沿轧制方向分布,周边作为铁素体成核核心,容易形成偏析带。细长的硫化锰造成局部各向不同性,主应力沿着和贯穿硫化锰方向对材料的损伤不同,因此在流道布置上要注意晶粒流线方向。另一类是硬夹杂,尺寸一般相对规整,长径比大概是1,但热胀系数低,淬火冷却后,尤其是深冷后,受周边晶格挤压容易形成微裂纹。
  工艺一般有热处理,电化学,内壁打压强化。热处理跟选材相关,合金钢一般是淬火,分段加热控制变形,降温后再加热细化晶粒,真空淬火没有晶间氧化问题,但容易吃掉锰,铬等合金元素,形成'鳄鱼皮'状表面。如果是渗碳需要控制内孔的乙炔浓度,细长孔的硬化层深不好控制。最终做多炉摸索工艺,9点取样,切开测层深,组织,晶粒,残奥,测残奥国内有国际认证的实验室不多。电化学工艺可以优化锐边形态,也能优化热处理表面的'鳄鱼皮'褶皱,通过精确控制放电参数还可以烧出一些特定的形状,比如喇叭口,椭圆孔,减小应力集中。对于不热处理的材料,可以采用内壁强化工艺,内壁打超高压油,使内层材料塑性变形,外层弹性变形箍紧内壁,产生压应力。这个残余压应力会中和掉内壁应力集中区域的应力峰值和均值,从而提高疲劳强度。这个超高压大小,保压多少秒,如何密封,需要一整套的计算和试验。
  最终是实验验证,相同应用,不同的材料和工艺组合,做对比实验,做到失效,计算各组合的寿命和可靠性。这里面有无限寿命和有限寿命之分。如果不在乎成本,可以选好的材料和工艺,疲劳极限远高于应用边界,后期万一应用端压力提升了,还有安全余量。另一种有限寿命,就是抠成本,寿命刚刚好就行。比如,1500公斤压力脉冲,不算高,油路有交叉,但要用球墨铸铁,材料疲劳极限低于应用边界,评估寿命能到多少。这就需要更复杂的寿命计算模型和试验了,需要疲劳累积计算,古德曼曲线,3参数威布尔分布这些。
发表于 2023-1-20 10:01:40 | 显示全部楼层
大侠早上好,
淬火后形成的微裂纹,是否有具体的限制要求?
我用过的做法是:切片,酒精或者丙酮清洗表面,24小时酸蚀后,100倍目镜观察,每1厘米不得超过400道裂纹交叉。
这种要求对应的表面粗糙度是Ra 0.1μm,Rz 0.8μm。
淬火时因为脱碳层的影响,不能或者不完全发生马氏体转变,此时的脱碳层深会影响材料的疲劳强度,加工时需剃干净,500倍目镜下可以看到总脱碳层的分布。
晶粒度对疲劳的影响,按理说越细越好,本质上就是晶界面积越大越好,但是有些情况,比如高温,需要适中,这块需要试验参数支撑。对于硅钢片这种,反而是越大越好,越大磁损越小,效率高。具体的等级划分,参照EN103或者ASTM E112。
对于材料我是外行,关于细长孔的硬化层深控制,想听您侃一段。
谢谢!
深孔内要求550Hv层深,深度要求肯定小于外表面,具体炉内怎么控制我还不掌握,等我年后详细看下工艺文件。  发表于 2023-1-20 15:59
感谢大侠回复,大家共同学习进步。微裂纹我们没有专门要求,应该是不属于常规失效模式,对晶粒度,晶间氧化,残奥,脱碳层深这些有特别要求。  发表于 2023-1-20 15:52
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2023-1-20 11:51:13 | 显示全部楼层
你理解几个东西,就完整了,
1.    这是一种循环拉伸,接近屈服强度的,于是,疲劳寿命不会很高,
2,你理解层与梯度的问题,就是层间限制与反限制,
3,计算的时候,你想象许多层牛皮纸的纸筒儿,你建立联立解,逐层解,由里到外,再迭代回去,最终得到平衡解,平衡解,就是里外都‘允许’,第一遍计算,可能外层不行,第二遍,可能内层不行,我计算这些,外层无解就只能碳纤维了,
谢八爷点评,确实还没见到过层间的模型。  发表于 2023-1-20 16:32
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.106463 second(s), 22 queries , Gzip On.
