查看: 2735|回复: 0
2017 InterTech印刷技术大奖
发表于 2017-9-5 20:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,美国印刷工业协会(PIA)公布了2017 InterTech印刷技术大奖获奖名单。这些获奖的印刷技术展示了印刷行业的动态和创新性。评委们将获奖技术列为满足真正创新的典范,并预期会对图形行业产生重大影响。
色彩精确的包装设计解决方案
CGS公司ORIS Flex Pack//Web Visualizer是应用于柔性版、胶印、凹版和数字印刷机上包装原型的打样系统。用户利用ORIS色彩管理系统、Roland eco-solvent打印机,ORIS XG(extended gamut)油墨和CGS底版,从3D设计到最终原型,都能够提供色彩精确的包装设计解决方案。评委认为这样的创新解决方案可以帮助小企业实现高质量的印刷能力。
更快的生产速度,更低的能源消耗
鲍德温技术公司XP系列LED-UV固化单元能够提供更快的生产速度、降低能源消耗,并能克服传统UV和IR系统带来的其他挑战。专利的光学系统确保均匀的光分布,模块化的设计使其更容易集成到全新和正在使用的印刷机上。该产品的工作时间可以持续超过30000小时,不需要经常更换灯泡,同时提供前所未有的固化一致性。一位评委评论:“这绝对是传统UV固化技术的一次飞跃。”
无需重新打印测试图
ColorLogic GmbH公司ColorAnt 4.0提高了在色彩管理工作流程中使用的ICC配置文件的质量和可靠性。它测量喷墨、胶印和柔印的色彩目标,更重要的是它能够发现和纠正测量误差。评委们认为ColorAnt 4.0具备能够编辑原色的能力,无需重新打印另一张测试图(在包装上特别重要),根据G7和行业标准进行更正,并支持所有流行的测量设备。
简化柔版制版步骤,提高印版一致性
Esko XPS Crystal是紫外LED曝光系统。该单元提供了前所未有的自动化水平,可以将数字版成像和紫外线曝光集成到了一个自动流程中。LED紫外线技术可以同时进行正反面紫外线曝光以及数字控制,可实现新的曝光精度。Esko的创新得到了评委们的一致赞扬,该系统既简化了柔版制版步骤,又提高了印版的一致性。
八色印刷,可变数据
捷拉斯Labelfire 340是一台标签印刷设备,允许生产者一次印刷实现UV喷墨标签印刷。该款印刷机整合了柔印和网印单元,并提供能够达到1200×1200 dpi分辨率的喷墨印刷单元,在标签生产中实现可变数据印刷。Gallus Labelfire 340可以实现八色印刷,印刷速度高达每分钟164英尺。从这款设备中,评委们看到了一台混合印刷设备在如此高的速度下连线生产的影响力。
自主作业,监视和调整印刷质量
海德堡搭载Intellistart 2智能系统的PrinectPress Center XL 2改变了印刷机操作的方式。该系统能够进行自主的作业更改,监视和调整印刷质量(一旦颜色达到预定设置,就激活好纸张计数器),达到所需数量后即停止印刷作业,并且一旦新的纸板自动安装好就开始下一个作业。一位评委说:“Push to Stop”是新的印刷方式,大大提高了印刷效率。
简化流程,实现生产自动化
HP PrintOS是一个具有一系列Web和移动应用程序的操作平台,可帮助打印服务提供商从HP印刷机和打印机中取得更高的效率和效果,简化了流程和实现生产自动化。PrintOS适用于HP设备所有者(具有活动的服务合同),他们可以选择使用优化设备操作的应用程序。评委们认为PrintOS和经济实惠的应用程序阵列,对目前还没拥有生产管理软件解决方案的印刷机特别有帮助和吸引力。
印刷速度和分辨率的明显提升
无与伦比的创新技术,评委们看到了40英寸惠普PageWide喷墨轮转印刷机T490HD在印刷速度和分辨率的明显提升——一台结合了传统彩色胶印机生产能力的定制印刷机。用户可以使用每英寸1200个喷嘴的喷墨头,印刷速度高达每分钟1000英尺的印刷品。令人印象深刻的是,该设备可以在慢一点的速度下,通过配备每英寸2400个喷嘴的喷墨头将分辨率提升两倍。
新的观看表现
JUST LED moduLight双光源D50/D65技术使用精确制造的LED阵列来再现光谱的不同部分。这是第一个LED彩色查看技术,可以达到ISO 3664:2009标准要求的认证。集成了硬件、软件和光学技术,以实现CIE D50和D65光源的一致性,并保持一致。评委们认为,JUST LED moduLight产品线达到了新的观看表现。
广泛的纸张适应性
小森Impremia IS29是一款29英寸单张纸UV喷墨式数字印刷机,可印刷最大纸张尺寸为23英寸X29英寸,速度高达每小时3000张。它具有产品可靠性、高质量、广泛的纸张适应性等优势,还具有UV固化功能。用户可以在打印可变数据的同时产生“视觉上无法区分”的印刷质量。IS29的完美功能,使得评委认为其可以轻松集成到现有的单张纸工作流程中。
精准套准
MGI AIS智能图像扫描套准系统是JETvarnish 3D套准新的解决方案,可应用于胶印、柔版印刷和数字印刷。MGI AIS智能图像扫描套准系统可有效的处理因图像整体或局部变形、扭曲、歪斜所带来的套准问题。它消除了对标记的需求,对每个作业对象进行整体扫描,实现精准套准。一位评委评论说:“浪费是奢侈的,SmartScaner以一种创新的方式来避免这种情况。”
高视觉冲击力的全息影像
Scodix Ultra Pro数码烫金特效印刷机可以实现打印八种不同特殊效果。评委们对这个设备的独特性感到震惊。Scodix Braille通过创造性的数字增效解决方案为全世界有视力障碍的人群提供一个更好的阅读方式。Scodix Crystals通过叠加印刷,在印张上形成金字塔状晶莹UV聚酯,3D效果明显。Scodix Cast&Cure为用户创造高视觉冲击力的全息影像,给印品增加新的维度和价值主张。
让喷墨印刷拥有胶印机的印刷质量
网屏Truepress Jet 520HD连续纸喷墨印刷机的幅面可达20英寸,面向商业印刷、直邮和出版印刷市场。其在最高的印刷速度下可以达到胶印机的印刷质量(1200×1200dpi)。然而,评委们却把注意力集中在专门开发的油墨系统。该系统可以为520HD的拥有者提供在未经预处理的胶印涂布纸上直接印刷的能力,所使用的纸张可以与目前正在使用的胶印机完全相同。客户证实了这种突破性的技术。
提升数字印刷机图像质量
Image Test Labs-图像分级系统为企业提供了一种评估和提升数字印刷机图像质量的方法。借助Image Test Lab系统将对打印出的样张进行自动化分析,随后会生成一份关于样张上各个属性的A、B、C等级的评估报告。将报告与数据库中类似的印刷机进行比较后,就能通过修正印刷参数印出更加精准的印刷品。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.082351 second(s), 20 queries , Gzip On.
