查看: 1473|回复: 0
达索系统PLM建筑精益建造管理平台
发表于 2023-2-1 09:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能建造推动建筑业与先进制造业、新一代信息技术深度融合,实现基于工程全生命周期数据的信息集成与业务协同,以提供绿色、可持续、智慧化的工程产品,是建筑业在互联网时代生产方式的进一步变革,这无疑对建筑行业的各参与方提出了更高的要求。本文将以实际工程项目为例,深入讨论如何利用数字化、信息化、精益化的思维打造数字建造管理平台,为建筑业的科学管理的目标提供一些可行的思路。
建筑业想要工业化,可参照制造业,建立建筑全生命周期管理PLM平台,集三维CAD/CAE/CAM及项目管理(PM)于一体,形成单一集成数据源,将建筑视为离散制造的产品,以数字化三维模型为载体,提供从工程设计、生产制造、施工安装到运营维护的全生命周期数字化解决方案,打通数据流转通道,构建设计、算量、生产、施工、运维的全流程一体化,实现“一个模型干到底,一个模型管到底”。
基于PLM的特性,我们的目标是打造“一清二楚、按部就班、精益求精”的精益建造管理平台。采用PLM精益建造管理平台可进行全流程项目管理,集成多种现场、协同数据,并对其可视化,让项目运行状态可感知。
交模型,基于三维标注技术,全程无纸化交付。基于三维模型的技术交底,可及时发现设计问题,提升了工作效率,可以实现像看图搭积木一样地建房子。
■  管进度,通过人工智能算法实现施工进度的智能分析、预警,以及结合设计模型、成本、材料的6D模拟,帮助管理人员协调资源分配。
■  算造价,基于参数化模型和大数据的数据聚合能力,动态生成计量计价清单,提升造价计算效率。
■  看现场,通过无人机、智能监测等设施,对现场航拍、人员考勤、不规范行为、用水用电、塔吊运行状态等现场数据实施智能监测。
■  验质量,基于大数据技术,建立了一套基于模型的现场问题管理流程,帮助全流程人员在一个平台提出问题、查看问题、解决问题,形成一套工作流的闭环,提升工作效率。
实行了三维模型无纸化交付,解决了二维图纸不清晰、生产联动弱的问题。传统施工过程中使用二维图纸,会存在有信息偏差导致的效率和准确性的偏差。通过本平台的应用,使设计和生产有机联动,规避信息偏差,提高产品质量。
■  构建了基于模型的结构化数据,解决了现场数据冗杂繁多、无法分析的问题。建筑业是数据体量庞大的行业,通过本平台的应用,提高了全流程的数据使用效率,为智能化转型打下坚实的基础。
■  实现了现场管理和施工进度的智能化管理,解决了管理疏漏、决策困难的问题。传统施工现场环境复杂,危险源监测不到位;另一方面施工进度管理依靠人工经验,合理性不能保证。通过本平台的应用,提升了资源分配和管理人员决策的合理性,提高了现场安全管理水平。
■  实现了项目各方协同管理,解决了项目信息断层的问题,提高了信息传递时效性。传统施工管理仅局限于施工现场,通过本平台的应用,打破了管理局限范围,将设计、算量、生产、施工、运维等多个过程纳入数字化管理范畴,加强了管理力度,提高了管理效能。
由于建筑工业化的精益化管理对管理细度的要求更高,如果我们仍然采用手工的管理逻辑,将会大大增加管理的工作量,给项目实施带来挑战。但根据DIKW模型,我们可以发现,通过将业务数据信息化后,通过知识图谱的建立,广泛的联系各业务对象,可以显著减少重复工作,同时,配合各种自动化的智能化的算法,配合适当的可视化展示,可以有效的辅助管理工作的完成。
后续,我们将基于本项目的实践经验进一步推进“项目数字化”到“项目智能化”的转型,实现设计、算量、生产、施工、运维的全流程一体化,从模型数据化,到数据系统化,最后系统智能化。
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.066762 second(s), 21 queries , Gzip On.
