查看: 2646|回复: 12
有5kW16极异步感应电机吗?
发表于 2023-2-10 19:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上很难找到,大多不超过8极,10极的都很少。
发表于 2023-2-10 19:22:23 | 显示全部楼层
这么小电机,为什么做这么奇怪的设计,说来听听,电机挺大,成本也不划算啊!
可以考虑换个思路,泵微小排量,电机高转速1-2w转每分钟,泵电机同轴共壳体,浸油湿式电机。泵控容积调速,节能、静音、高功重比。  发表于 2023-4-16 09:22
屏蔽泵得订,不是电机问题,屏蔽套特殊,连磁通一起计算的,你想简单了,轴承,轴套都特殊,绕组也不是普通绕组,我设计屏蔽泵,非常复杂  发表于 2023-2-10 20:26
谢谢!具体是一种特殊场合的高压液压油泵,不想用轴封(寿命短),想把电机全部浸没在液压油里,就彻底杜绝了动密封带来的泄露。  发表于 2023-2-10 20:15
可以定制,没问题,找电机厂就能,市面不会有卖的,连搅拌器都有减速机,我就玩水处理的,这种东西从来没有想过低速直接驱动,但完全可以做到  发表于 2023-2-10 20:07
一种泵,想直驱,不加减速机,减小体积。  发表于 2023-2-10 19:29
 楼主| 发表于 2023-2-10 21:44:10 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2023-2-10 19:22
这么小电机,为什么做这么奇怪的设计,说来听听,电机挺大,成本也不划算啊! ...
谢谢,不是屏蔽泵。
目前考虑用国标7.5kW8极电机,改定子绕组成16极,不知道是否可行
发表于 2023-2-13 15:49:46 | 显示全部楼层
凑合 发表于 2023-2-10 21:44
谢谢,不是屏蔽泵。
目前考虑用国标7.5kW8极电机,改定子绕组成16极,不知道是否可行 ...
一般有个规律,电机极数越少,定子直径尺寸越大,需要的铁芯越多。你这用8极改成16极,应该没问题,如果直接做16极,尺寸可以做得更小。
谢谢  发表于 2023-2-13 18:31
发表于 2023-2-13 16:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
但是有个问题,如果产生相同的磁通密度,16极的电机定子电流要比8极的大50%,你的定子铜线的直径应该需要变成8极的1.3倍左右,
发表于 2023-2-13 16:59:28 | 显示全部楼层
谢谢,不是屏蔽泵。
俺老师搞电机泵,一搞就是十年,没那么简单。你想做那种,摆线?柱塞?润滑方式大调整,很多细节问题,然后泵的散热和电机散热重叠,控制不好就是摩擦副提前失效,控制发热又不能冲洗量太大,效率就低了
 楼主| 发表于 2023-2-13 18:35:18 | 显示全部楼层
engine 发表于 2023-2-13 16:59
俺老师搞电机泵,一搞就是十年,没那么简单。你想做那种,摆线?柱塞?润滑方式大调整,很多细节问题,然 ...
那您师傅是专家了
我们只是做个初步试验
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.057250 second(s), 22 queries , Gzip On.
