查看: 3010|回复: 3
Altair SimLab 面向流程的有限元建模工具
发表于 2017-9-6 19:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
SimLab是一款面向流程的有限元建模软件,是HyperWorks套件的一部分,而且并非传统意义上的前/后处理软件,他是一个垂直应用开发平台,可捕获并自动执行仿真过程,自动执行仿真建模任务。SimLab包含经过良好规划的各种流程,无需手动创建有限元模型和解释结果,因此能够减少人为错误,缩短所需时间,有助于大幅提高工作效率,尤其适用于实体单元建模。
1、功能强大的高效建模方式
·可提高建模可重复性和质量
·可在 CAD 中直接识别几何特征,例如圆角、垫圈或汽缸。
2、对复杂组件可进行自动建模
·网格划分
·零部件的装配
·为组件的匹配表面生成网格
·零部件连接
3、可消除繁琐的 CAD 几何清除任务,避免几何转换错误 
4、加快复杂组件的 CAE 模型开发
·使用基于高级模板的网格划分流程
·无需手动清理网格
·简化载荷和边界条件的定义和生成
5、简化模型和组件的修改
·替换零部件
·在实体模型中添加或修改肋
·更改圆角/气缸/孔的属性
·局部实现模型变形
软件功能
1、自动生成网格
·对实体进行四面体和六面体网格划分
·对表面进行四边形和三角形网格划分
·创建 1D 网格,用于连接零部件和接触面
2、按特性进行网格划分
·自动识别 CAD 功能
·将模板标准应用于圆柱体、圆角或孔等各种特性的网格创建过程。
·自动识别接触面
3、按分析类型和标准进行网格划分
·使用模板和相关知识按分析类型(如应力 NVH 分析、声学分析、疲劳分析等)生成精确的网格。
4、管理装配件
·用于全面处理整个系统组装件的稳定的工具集。
·识别配套组件和接触面
5、载荷和边界条件
·用于识别节点和单元并进行分组的简化流程
·快速地自动实现将边界条件指定到装配中多个组的过程
·自动化模板,用于:
螺栓建模
垫圈、轴承载荷和结合件建模
质量属性理想化
基于外部材料和属性的连接件
接触面检测和建模
Altair SimLab 14.3 64位版本,适合windows和linux系统
tommy519 + 3
发表于 2017-9-6 21:45:25 | 显示全部楼层
回声大侠,软件版块,可以放creo的东西吗?
不花钱使用,还贬低,哈哈,太不厚道了点,那样。  发表于 2017-9-7 09:15
可以啊,只要别含有贬低其它软件的内容就成,贬低其它软件这种low水平营销连代理商都不屑一顾  发表于 2017-9-7 07:22
GMT+8, 2026-10-23 10:51 , Processed in 0.067516 second(s), 22 queries , Gzip On.
