查看: 2416|回复: 11
你说‘跟不上怎么办?’ 哏屁啊!
发表于 2023-2-16 16:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
图像检测,复杂吗?非常复杂,算法啊!纯粹数学,CCD是点啊!你看是一个弧线,需要计算那个照相的弧线连续点与‘真弧线’直接的差异到底多大?形状公差的概念明白吗?两条线,夹一个小胡同儿,算吧!间距多大?一下算晕了你,数学啊!
许多段儿,拟合,再拟合,什么算法啊!哈哈,把合同放下,对方就放下了,哈哈,30多年来,就这么不同时间把合同给放下了,涡糙啊!
鸟国,是你孙子厉害,爷比你还厉害,那是盎系文化,大旱不是,我不会?我骂死你!哈哈,李爷问,你吃吗?哈哈,
很快,骚鸟,红毛走了,你说螺丝?没了,怎么样,就是没有了,
这东西要卖给其它国家,钱拿来了,谁玩?
当然,你可以想,让那孙子玩,有钱以后大家分,涡糙,就一个馒头,那孙子都吃了,还有一个,那孙子拿走了,回家了,哈哈,
就没办法了啊?李爷说,办法有的是,依然举例,二战前后,熊有许多飞机设计局,这局那局,水平最高的是‘狱局’,哈哈,没错,狱局,
画错了不是?拉出来就在院里毙了,哈哈,吓的那些局,尿了,你说提高水平?不敢,水平高了?万一进了狱局怎么办。?大爷我不去,哈哈,
B1司机的一个重要人物,逃去鸟国了,带去司机的全套图纸,鸟问,你怎么刚来啊?哈哈,不过,来了就好,哈哈,
发表于 2023-2-16 18:12:51 | 显示全部楼层
没有红毛,
要么饿死,要么背井离乡
发表于 2023-2-16 18:48:27 | 显示全部楼层
李爷,我想知道保持速度不超,几年能跟上?
完全不羡慕人家谁谁沪上几套房,每个人都有自己的人生  发表于 2023-2-16 19:30
最终,技术成为保命的饭碗,在大旱谁都没有料到,涡糙,眼睁睁看见你手里的货了,怎么办?阿拉今天下午说,你回去躺好等革命,没收技术白给你  发表于 2023-2-16 19:13
明白了,完全可以熬,哪怕五年前想想也不过是昨日。熟练度,串通,这些都需要反复的练习,需要现场理解  发表于 2023-2-16 19:05
当遇到横出拳的,先能立即架住,这是起码的要求,你架不住,其它孙子就会群起而攻之,所谓‘墙倒众人推’,一下就完了,我说过几个案例,打你  发表于 2023-2-16 18:58
骑马三年,你现有明白的这些,要能翻过来,掉过去随便说,说哪段儿都随意,起码国内没有能打住你的,在大旱,被打住就会人设崩塌,哈哈,呜呼  发表于 2023-2-16 18:56
发表于 2023-2-16 19:08:07 | 显示全部楼层
那就跟着李爷跑,看看哪一天是不是能把一滴油也解了,反正现在饿不死,那就深蹲
大侠加油  发表于 2023-2-16 19:47
哈哈,好的,躺平心态,身上留些应急钱,反正平时也没什么花销,未来最大的一笔可能就是花两万买块表,打扮打扮  发表于 2023-2-16 19:24
不动,除非特别好的公司,明确许诺你现在就H1B,哈哈,否则,不动啊!手里留钱,谁能奈何?除非革命,  发表于 2023-2-16 19:14
wf2725864 + 3 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 16:20 , Processed in 0.072866 second(s), 21 queries , Gzip On.
