查看: 2720|回复: 10
丝杠磨损异常,有图求真相!
发表于 2023-2-17 16:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一套丝杠传动装置,目前发现丝杠磨损异常,不知是材质问题还是进了硬质杂物,希望有大师指点,如图
发表于 2023-2-17 17:00:39 | 显示全部楼层
润滑出问题了吧
发表于 2023-2-17 17:02:29 | 显示全部楼层
磨的,你把螺母同时发上来,说明材质,硬度,润滑脂型号,移动速度,
初看,你这个是普通棒料加工的,硬度不高,精度也低,局部麻坑因素非常多,原始缺陷,局部牙面凸起,硬质咯点,都能形成这个缺陷,
你测量一下精度,把数据发上来,有趣节距误差数据,
 楼主| 发表于 2023-2-17 23:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
初看,你这个是普通棒料加工的,硬度 ...
998老师,螺母目前没法拆下来的拍照,材质是9-4铜,硬度大约HB150左右,润滑脂是7254,丝杠材质45,未调质,丝杠不旋转,螺母旋转,转速每分钟60转,直线移动速度1米每分钟,速度和负荷都不大
 楼主| 发表于 2023-2-17 23:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
螺距精度正负0.1,丝杠直线度0.1/米
 楼主| 发表于 2023-2-18 00:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
使用前牙型面粗糙度3.2,局部有振纹,清洗后情况很明显,如下图
你提高丝杠加工水平,降低速度,用极压脂保证不干磨,不会发生速度胶合,就能减轻磨损,轧机压下丝杠比你这个载荷大多了,能用超过10年以上  发表于 2023-2-18 12:22
牙面加工精度不足,粗糙度过低,对应这个加工水平下,你运动速度超了,涡轮蜗杆磨损我处理过一些问题,也是剧烈磨损,跟你这个类似  发表于 2023-2-18 12:20
 楼主| 发表于 2023-2-18 14:40:52 | 显示全部楼层
非常感谢998老师指点,强度刚度及稳定性都计算过,润滑脂也是极压脂,唯独没考虑速度
速度超了,就能碾破极压油膜,造成材料接触,而速度同时形成胶合,形成材料粘结撕裂,  发表于 2023-2-18 14:44
 楼主| 发表于 2023-2-18 15:20:13 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2023-2-18 14:40
非常感谢998老师指点,强度刚度及稳定性都计算过,润滑脂也是极压脂,唯独没考虑速度 ...
由于没有PV值参考,大意了,果然还得是998老师啊
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.062078 second(s), 22 queries , Gzip On.
