查看: 5826|回复: 20
玩东西是为了自己生活下去,不是为了玩而玩,
发表于 2017-9-7 12:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
你看红毛玩东西认真,为什么啊?核心就是为了通过玩东西而生存下去,是为了自己生活下去,不是为了玩而玩,
  有限元怎么发展起来的?是因为常规的材料力学算不好了,精度不够了,边角无法处理,而衍生出这东西,而我们不是从根基上去追这些,而是对着机器按钮,为了有个计算结果而计算,本末倒置了,
  退一步说,出结果了,你怎么办?你拿给人家看?不行吧,
   我常讲米国的情况,人家是念完了本科,研究生阶段去玩这个,机械工程师在图上画个红圈儿,你把圈里东西算了,算完,你给我建议,是你告诉我,而不是我告诉你,你模型错了,哈哈,
   连铸的架子,送去算了,结果返回来,人家告诉我,某处超应力了,超多少,你只有告诉我这个,你才能生存下去,
   绝不能成为按钮,没有出路的,攒再多东西,没有价值,因为结果是什么,你看不懂你按钮出来的东西,
   我们的齿圈质量很低劣,表面看,比红毛硬度低15-25%,你硬度低了,强度与寿命成倍下降,没戏吧,但你也硬度35,上去就断,人家还有硬度42的,你怎么比得了?
   核心是硬度的问题吗,不是的,要是硬度那么简单,西门子的齿圈就能跟GE一样了,只所以不能,就是许多内在东西你还不懂,就是美国材料工业整体强于德国,
   一个齿圈,你告诉我你有什么什么高级加工设备,就跟告诉我你工作站有多高速度是一样的,你工作站比我的速度高三倍,提前2小时出结果了,我问你,你知道你算的是什么吗?
   就跟问你,你齿圈寿命有3000小时吗?你自己根本就不知道,只知道,我做出来了,哈哈,与‘我按出结果了’是一码事儿,
7万
发表于 2017-9-7 15:38:37 | 显示全部楼层
乔治·卢卡斯。因为拍电影玩特效。弄了工业光魔。工业光魔为了提高效率发明的了:ps软件。
小家伙们天天接触三维。三维软件是因为什么需求而诞生的,都不知道。哈哈!
反正就是按键,非标自动化。
发表于 2017-9-7 12:56:43 | 显示全部楼层
国内有许多世界一流的设备,连内地的小作坊,看到邻居家用,他也买
小公司是做出来的,大公司是建起来的。  发表于 2017-9-7 18:20
发表于 2017-9-7 13:01:54 | 显示全部楼层
玩东西,就是为了生存。玩深东西,更是为了生存。
否则假冒太多,山塞不够用啊。呵呵
发表于 2017-9-7 13:24:06 | 显示全部楼层
红毛厉害,把你整个国家往水沟里带,带你三代人,等都废了,你毫无反抗之力,让你整天加班加点,为我所用,而且毫无利润可言,阴谋论者说,完全的阴谋啊,
发表于 2017-9-7 13:37:24 | 显示全部楼层
八爷,我在做扭矩限制器试验过程中,发现出现抖振,我的试验频率是0.05hz,单向连续旋转打滑,每次打滑的角度是8.2度,每次打滑后停留1分钟,摩擦片的温度测不到,但是扭矩限制器外圈的温度是35度左右,环境温度是32度,我觉着这么低的速度做试验不应该出现抖振,我想问抖振主要与哪些因素有关?
振动的因素非常多,系统谐振,摩擦片的微爬行,还有许多种,要找到根本问题,你在现场,一个一个找,逐个排查  发表于 2017-9-7 15:24
发表于 2017-9-7 13:48:33 | 显示全部楼层
说到硬度,今年接触假SKF轴承有点多,一打硬度,和真的没什么区别,就是不行,差不多的损坏模式,磨损结果和真的就是不一样。
今天上午,讨论一个改造项目,把一个减速器上的超越离合器去掉,增加一个轴承座。
相似的结构改造,2015年我做过一个,自己画的图,用上去了。
今天这个,只是大一个型号,然后设计者投影方案,开始介绍:里面两个轴承,用了两个角接触,因为有轴向力,寿命我想应该够了,没有计算,回头再算;花键联接,参数选了一个,没有计算,应该够了,回头我再算算。
角接触球轴承轴向定位不足,我提出来,答曰:这里应该有个弹性挡圈。
问,轴承游隙怎么调整,弹性挡圈能保证游隙吗?答曰:应该可以吧
还能说啥呢,做方案不计算,算哪门子事?去年做那么大产品方案也是这样,不计算,方案出来发现这里不够,那里不行。
这样的人,不能再让他玩下去了,害人害己。
哈哈,轴承书上写的清清楚楚,挡圈可以用在游动端,为力增加间隙  发表于 2017-9-7 20:09
是的,表面硬度是差不多,芯部硬度不对,所以磨损的不一样。  发表于 2017-9-7 17:23
在这个公司3年了,以前是在小作坊做 的,毕业有7年了吧。多次向领导建议,不要让他做设计了,领导说下周讨论。  发表于 2017-9-7 17:21
哈哈,他没有真懂,  发表于 2017-9-7 15:26
打硬度也只能测量外面一层,里面硬度无法保证;第一次听说挡圈能保证游隙,刚毕业?  发表于 2017-9-7 14:39
发表于 2017-9-7 16:38:32 | 显示全部楼层
感觉工业就是一个试金石,最能反应一个名族性格。互联网和软件兴起之后都偏离主题,基础理论不不去学,按了几年的按钮职业走不远,就迷迷茫茫了。
发表于 2017-9-7 17:12:10 | 显示全部楼层
今天项目之间有点空闲时间,回办公室拿出自控原理,去看最简单那种根据二阶系统阻尼比推算系统上升时间之类的玩意。
这玩意简单归简单,但是在状态空间还要用。
回去看到最开始,定义传递函数那部分,书上直接写明定义传递函数一般默认初状态为零,这个算是和状态空间最大区别点了吧。
顺手写个证明,证明零点为什么对极点有抵消作用。
俺自己总回去复习一下,总有点收获。
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-9-7 20:08:55 | 显示全部楼层
理了下感应电机的普通启动,8爷、皮侠看下我理解的对么?首先根据启动转矩和负载,得出初始角加速度,时间分段,积分出速度和角度,回推出下一段的驱动转矩,进行迭代直至转矩平衡,速度稳定下来。对于进行压频比或矢量控制的,因为太复杂暂时还理不清,但思路也是这样吧?在发热允许的条件下,以最大转矩启动,当电压到达限值后,以电枢电流为限制,降低驱动转矩,直至目标转速,控制转矩达到平衡,稳定转速
需要计算累计的热量对每个分段参数的影响,而不能再使用稳态参数的T-n关系  发表于 2017-9-8 10:15
您是指由于电阻和磁导率受温度的影响,当发热比较显著,模型中的电感和电阻都是过程时变量而随不同负载的不同历程而变化时,  发表于 2017-9-8 10:13
思路没毛病,需要细致理解其内涵,比如启动阶段的电机特性与运转时是有区别的,要分开处理发热,总体发热不超,电机就不会烧,  发表于 2017-9-8 09:36
GMT+8, 2026-10-23 16:27 , Processed in 0.067672 second(s), 23 queries , Gzip On.
