查看: 2376|回复: 0
为透析行业研发的无溢漏快速插拔接头
发表于 2017-9-9 21:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于刚刚起步,并正处于高速发展的中国透析行业来说,降低维护成本和保障患者安全是透析中心必须解决的两大难题。集中供液系统管路连接器供应商CPC(Colder Products Company)就针对透析行业的种种特殊需求,凭借其行业领先的研发和定制能力为透析业者提供了一些列操作简单、安全可靠、并且符合国内透析中心安全标准和使用习惯的管路连接器。
在透析中心的运营中,业者需要保证AB液、反渗透水等液体输送管路在使用和操作中保持无溢漏,从而降低维护成本和透析中心医护人员需求。因此,管路连接器不仅要在连接和断开的过程中防止液体溢出,还要便于操作,并能承受一天几十下反复插拔的频率。在这种情况下,设计不合理的连接器会造成透析液泄漏,从而导致结晶磨损管路密封件和细菌滋生等一系列安全问题。
针对这些,CPC向透析中心提供了可以单手操作的快速插拔无溢漏接头。快速插拔设计可在接头断开时自动弹开,无需传统的球阀关闭装置,并在CPC的高强度产品测试下表现出了可反复插拔一万多次的耐久品质。NS系列接头更是具有平整的断面和外部结构,没有弹簧等突出的部件和接头凹槽,使其在断开时保持无溢漏,在接口处仅形成0.03cc的超薄液膜,杜绝细菌生长形成生物膜。
CPC还对国内与国外透析中心的差别展开了研究。CPC中国区销售和市场发展经理曹明说道: “自从CPC进军中国市场以来,我们观察到了许多国内与国外透析中心的不同之处。比如,国外透析中心习惯使用化学消毒来清洁器材,而国内则习惯使用一百摄氏度左右的热消毒来确保器材安全。针对这一点,CPC正不断地对接头进行实验,使其能够达到热消毒的耐热要求,为国内的透析从业者们提供符合他们消毒习惯的器材。”
此外,CPC还针对透析中心不同环节的液体处理应用提供了不同功能的连接器。在CPC与武汉启诚生物科技有限公司的合作中,PLC连接器的丁腈橡胶密封圈被替换成三元乙丙橡胶材质,使其更耐化学腐蚀,适合AB液的配送以及管路的循环消毒;而HFC系列的大流量设计则成为了废液排放的最佳选择。
在今年的医疗设备与技术展览会上,CPC也会展出为其它医疗应用而设计的快速插拔接头,比如在体外诊断中所广泛使用的设备内部管路连接件,以及适合各种试剂、缓冲剂、清洗液的输入和排放的管道连接器。欢迎在9月20-22日参观CPC于2017 Medtec中国展的展位(B406)。欲了解更多请访问 cpcworldwide.com。
图示1:与锥形阀相比,端面等高阀能更有效地防止液体泄漏
图示2:玻璃纤维填充聚丙烯增加接头的耐化学性和耐久性
图示3:无溢漏快速插拔接头可用彩色软塑料包覆,达到便于识别及保护内部阀门的作
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.083048 second(s), 22 queries , Gzip On.
