查看: 2266|回复: 0
SolidWorks2024演示
发表于 2023-3-13 11:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWoks官方2023大会第三天日程上,演示了solidworks2024可能会增加的新功能。
改进了切割清单
结构系统增加自动边角管理工具
另存为时,可以选择事先定义的用户坐标系,用于输出数控编程时。
配合参考时,新版本会在同心配合时增加“锁定旋转”选项
将零部件插入装配体时,未来会增加三个选项:“固定”、“浮动”或“固定于原点”。
为了完成这个通风口盖上的肋条设计,线性特征阵列将是完美的。现在在 SOLIDWORKS 2024 中,有一个“对称”选项,只需单击一下即可创建双向线性阵列。
旋转切除未来会有一个新选项。
异形孔向导的位置选项卡上的新选项允许您利用已完成的草图来定位孔向导位置。 对于具有多个线段的草图,例如分割的圆、矩形、多边形等。
绘制草图时自动出现预览尺寸
解除剪裁曲面特征未来有一个新选项,可以更快地生成用于设计模具时分模的闭合孔等。
2024版可以将装配体直接插入到零件文件中去
SolidWorks cloud方面
新增Electrical Schematic Designer,允许你在cloud上绘制电气原理图
新增Robot Programmer,可以在cloud进行机器人离线编程
新增Factory Flow Simulation,在cloud进行工厂产线模拟,以实现 Virtual Twin
新增Collaborative Industry Innovator帮助跟踪cloud中的cad数据的变更
新增Structural Performance and Durability Engineer可以在cloud中做疲劳分析
现在3D Sculptor 包括 xShape,可以在浏览器中在线进行sub-D细分曲面建模,所有曲面默认为C2连续曲面。
Collaborative Industry Innovator 为您提供 3D Play,这是一个用于查看 SOLIDWORKS 数据的 Web 应用程序。
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.066878 second(s), 21 queries , Gzip On.
