查看: 2590|回复: 23
人生就此‘留一手’
发表于 2023-3-26 13:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我玩一些非标的特殊床子,这个问题聊过多次了,其实质性根源来源于‘市场挤兑’,市场挤兑,尤其在大旱,是非常棘手的问题,我从来没有自己玩过1600吨一下的热压机,我的第一次就是1600的,而那时市场上多大的都有,当时1000 吨以下的多如牛毛,并且基本都是蒸汽供热的,热油加热的极少,普通环氧树脂板采用蒸汽加热足够了,也没有必要上热油系统,
中国的问题,是人家轻而易举就能山寨,当然,阿拉那些都是有模型的,1600吨那个,也是触屏控制,当年非常时髦,为什么啊!那个老板用这个东西去融资,哈哈,非常有趣,阿拉去法国电力公司,熟人很多,办公桌上居然有这个产品样本,哈哈,李爷惊奇了一下,人家说,某老板上午来过,哈,引进的德国设备,
许多年前,阿拉就开始玩特殊床子,这个有利润,并且难以山寨,你不理解吧!山寨阿拉这些东西,异常艰难,核心就是那套数学模型逻辑,
有人不能理解,床子怎么可以随便玩啊?当然可以的,尤其对于李爷,没问题,阿拉同时实话实说,比如,瑞士床子水平是108,鸟床子是105~102,德国人是100~98,阿拉是85~88,就这比值,阿拉只要不自吹我能过90,就有生意,哈哈,怎么样?说穿了,实质其实就是一套尺寸链系统的计算,阿拉精通铸造锻造,对变形控制在行,实在不行就退火两次丢露天过夏天再过冬天,也不到一年,人家瑞士都在外面凉五年,涡糙,随后加工就可以了,
齿轮阿拉熟悉,节距误差影响尺寸链的关系,采用概率计算精度,而主轴类的‘同跳’等等也没有问题,阿拉就玩轴承的,西门子伺服也玩的没问题,阿拉计算油膜刚度,浮起,包括对头泵的合理调节,等等,都不在话下,就是知识方面没有严重的短板,
就是这些东西你算出一个环节,最低精度是多少,先算好,保人家一个适应精度,这个精度你答应同时人家信你,就玩了,其实不复杂,
这次经济突然这样了,到处叫嚣‘升级’,阿拉说,升级是你随便能玩的东西,德国人玩100年了,现在加工螺旋桨也不行,就是海军不曾是世界绝对强者,就没有那个经历,螺旋桨至今掌握在骚鸟与英佬手中,
你看螺旋桨好像不负责吧!其实比芯片技术还复杂,世界会玩芯片的,多如牛毛,而会设计螺旋桨同时局部加工水平的,凤毛麟角,德国人都逊色,法国也没戏,倭孙买他鸟国的,只有英佬摆摊骚鸟,厉害吧!
水流过叶片,有一定速度,怎么能流顺畅了,技术就非常深了,你转速过低,必然直径巨大,先不说大了行不行?就直径大了以后的径向流动问题,你就无法处理,你处理了径向流动也未必能协调推力,推力大的,噪音就无法控制,而完美设计还得具备加工水平,就是刀路设计,也是数学啊!一挪屁股,就是数学,
阿拉说这些,就是为你自己留退路啊!你像阿拉,也是留退路啊!万一不行了,能携带一大堆的‘民品’落荒而逃,
人家问阿拉,新时代与过去有啥区别啊?阿拉说,早先的年代,说这些,有接话茬的,有搬杠的,现在是骂声一片,因为完全无知而选择了破口大骂,
这个时代有趣吗?教你念书,哈哈,丧尽天良,人家教你‘脱了长衫’,再次骂声一片,教你‘捡破烂’实现财务自由,更是骂声如雷,哈,
就象聊‘产业升级’,能吗?阿拉一句话,不能,投钱就会吸引大批骗子,就象把肉拿出来,苍蝇就过来了,哈哈,
阿拉教你,要敢于挑战最高的椅子,同时认可自己是谁,李爷讲大型螺旋桨,讲到一个地方,人家插话,能超过鸟国吗?阿拉说,绝对不能,哈,
再问阿拉,那怎么那么多人都说行啊!哈哈,阿拉说,我绝不干断人财路的勾当,阿拉只说我自己,不牵涉人家,
发表于 2023-3-26 14:03:50 | 显示全部楼层
档和淫民的低贱是你无法想象的  发表于 2023-3-27 15:13
这些公务员纯傻逼,都是屁民的钱随便花  发表于 2023-3-27 11:08
很快还会有跟风的,那些孙子从这里捞钱之后,弯弯再给小钱儿,就跑回去了,他们几十年这么吃,只是胃口现在越来越大,吃死你,  发表于 2023-3-26 15:39
不如闭关锁国。。。这个还送钱  发表于 2023-3-26 15:26
发表于 2023-3-26 14:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
8爷的导热油能加到多少度?沸点是多少?热水加热有个问题,高温就意味着高压,高压就容易泄露,特别是在冷热循环的工作模式下。
与压力有关,与流速也有关,循环压力四公斤,普通热油210~220℃都安全,油质量低劣就可能210℃以下结焦,核心是结焦,结焦导致整个系统报废  发表于 2023-3-26 14:42
发表于 2023-3-26 14:41:08 来自手机 | 显示全部楼层
高温下,可选的隔膜阀型号就不多。焊接要求就搞,8爷是怎么现场施工管控焊接质量的?
大多数控温模块也只是用pid简单搞一下,或者是变种pid搞一下,不行就没办法了。8爷这种从底层搞算法的,太难了  发表于 2023-3-26 15:47
核心是控制模块,而不是这些管路,管路有规范,严格规范即可,而控制模块是你写的,可以封闭为黑箱,输出给PLC,具体执行,触摸屏是组态软件  发表于 2023-3-26 15:37
然后再根据以前的实际系统去校正这个理论时间,得到一个校正因子。往后新设计的系统都用这个校正因子去折算一下  发表于 2023-3-26 15:34
那些控制太难了,我只会简单的稳态计算。输入功率,产生能量多少,水温升上去要消耗多少能量,再算所需时间这些  发表于 2023-3-26 15:33
这是简单东西,没有高等级管件,按输送系统考虑即可,核心在阀的控制,而不是管路施工,管路是高温系统最简单的了,  发表于 2023-3-26 15:10
发表于 2023-3-27 10:31:27 | 显示全部楼层
八爷,自己最近遇到这么一个项目,需要定制一款加工设备,满足别人的精度的要求,然后我的想法是,每个轴有6个自由度,假设所有物体都是刚体,然后把所有的轴的六个自由度上的误差全都叠加在一起,算总的误差,其实就是坐标的变换+概率计算,计算实际的刀尖轨迹和理论轨迹的误差,看看是否在要求的范围内,然后核心就是保证零件的稳定性以及温度的控制,不知道这个思路是否正确
思路可以,但你必须首先建立一个完整的数学模型,一直到刀尖上,所有运动,规划到刀路轨迹,因为刀路不同,阻力不同,系统刚度是不同的,  发表于 2023-3-27 11:53
发表于 2023-3-27 13:25:23 | 显示全部楼层
Xmy 发表于 2023-3-27 10:31
八爷,自己最近遇到这么一个项目,需要定制一款加工设备,满足别人的精度的要求,然后我的想法是,每个轴有 ...
目前我建了几何误差的数学模型,包括各轴的straightness, pitch,yaw,roll,以及各轴间的mis-alignment等,目前靠这个几何模型可以得到哪些因素会在哪个方向上放大误差,优先控制。
然后,下面是不是要建立一个机械系统的动态微分方程?比如,对于与X轴,X方向是通过运动控制获得的刚度,YZ是靠导轨获得的刚度,把所有轴的刚度汇总,等到一个关于刀尖的XYZ方向刚度数学模型?模型有了后,可以看到系统XYZ方向上哪个比较薄弱,然后选择增加导轨刚度或者是调节伺服带宽获得满意的动态刚度,不知道我这么理解对不对?
Xmy
我理解的动态刚度其实就是提高following error,包括两个方面:1.抵抗外力干扰;2.跟踪曲线的能力,这两个部分保证了刀尖轨迹的正确性  发表于 2023-3-27 13:30
发表于 2023-3-27 19:28:35 | 显示全部楼层
实在不行就退火两次丢露天过夏天再过冬天
何时如何判断“实在不行”?在技术协议阶段发现精度过高的时候吗?
GMT+8, 2026-10-24 02:04 , Processed in 0.067831 second(s), 24 queries , Gzip On.
