查看: 8146|回复: 15
一种履带行走式关节机械手(蹭酒贴)
发表于 2017-9-12 23:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说上次色猫送衬衫,发帖的人那么多,这次半大侠送酒,怎么就发帖的这么少呢,难道都在憋大招。。哈哈
其实我本来也打算要憋完再发的,结果今天收到通知,明天要出差,所以就先发一部分吧,剩下的后面再更新
要写的这个项目,是前半年的时候,一个同学跟我谈的用于建筑行业的一个机器人项目,后面做了一部分的方案,都忙,加上我当时也对该项目的应用和市场前景表示担忧,没搞起来,只是说暂时先放下,等他读完博士再看。。毕竟是别人的创意,这里只做技术方案的描述,至于当时谈论的具体用途,就不说明了。。当时做的方案的手稿弄丢了,所以下面的图和计算手稿都是这几天刚搞的(可见还是酒的诱惑力大啊,哈哈)。。
该项目采用履带式行走小车作为基座,上面架载多关节机械臂作为传动件,在机械臂末端装抓手作为执行件(为保护同学的创意,帖子中忽略该部分),该帖着重于描述机械臂部分。。
在刚开始的方案中,考虑在小车的四边装上四条支腿(类似于起重机的那种),到了目标地点后,小车停下(车身上装有对周边环境定位的传感器),支腿撑开,机械臂工作,可以使得末端获得较高的位置精度。。现在我在考虑通过在车身上装入陀螺仪,实时监测车身位置(比如由于地面不平,在机械臂运动过程中导致的车身倾斜),进而对机械臂的末端进行补偿,如此以来可以提高工作效率。。只是会增加计算量,相当于下图(图1)中的Z变换也是变量。。
以下是初步方案的3d示意图(图2)(图3)(图4)
如图可见,关节1为回转关节采用回转支承,可承受较大的倾覆力矩,而且可以增加底盘(行走小车),毕竟机械臂展开的情况下,对底盘产生的倾覆力还是比较大的;关节2为直线升降关节,将丝杆与升降台固定,驱动螺母旋转,使得升降台上下,用以增加竖直方向的行程,也是因此才导致共有7个关节(相对于市面上常见的6关节机器人来说,因为6关节就可以满足行程范围内的所有位置和角度了)。。其余的都是转动关节,不做过多描述。。
看到这里,估计很多社友由内心深处发出了一声感叹:真tmd丑啊。。/捂脸
这个丑是有原因了,就是在出方案的时候就考虑着减少成本啊,毕竟这个是属于自己玩玩的,至少刚开始的样机肯定是自己掏钱。。
接下来是机械臂的空间位置计算,详见下图(图5)(图6)。。
以上只是机械臂正解(通过机械臂各关节的角度,计算机械臂末端是空间坐标)的计算过程,图片中si代表sin(i),ci代表cos(i),其实正解计算只要按照公式来,细心点,真的不难。。如果只计算一个机械臂的正解的话,有个51单片机就足够。。
而实际过程中,用的更多的是逆解(通过机械臂末端的空间坐标,计算机械臂的各关节角度),而逆解在计算过程中会产生多个解,即冗余解,需要在这多个解中去选择合理的那个值。。
逆解的计算下次附上吧。。
下面分享个机器人设计相关的文件吧,我是之前看过别的,这个我也就看到逆解这部分还算能看懂,到后面的矩阵的微分方程,完全是看的头大了。。
链接: https://pan.baidu.com/s/1slBJcvF 密码: dbsn
小南 + 3 很给力!
 楼主| 发表于 2017-9-12 23:34:58 | 显示全部楼层
总算码完字了,该睡觉了。。
话说怎么调整文章中图片的位置啊,求指教。。
发表于 2017-9-13 05:09:33 | 显示全部楼层
动力源呢?
用电池的话,负载就不会大
 楼主| 发表于 2017-9-13 08:14:35 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2017-9-13 05:09
动力源呢?
用电池的话,负载就不会大
大侠这么早啊,动力源当时考虑的是拉电线供电。。当然行走小车上也会配备电池,该电池主要用于行走时的供电,在目的地工作的时候由外部供电
 楼主| 发表于 2017-9-13 08:56:42 | 显示全部楼层
趁现在还没出发,再加两张结构的图片,请拍砖。。
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:27:08 | 显示全部楼层
发了帖子没人理我,是太低端了吗。。好悲桑啊。。/捂脸
发表于 2017-9-13 23:40:48 | 显示全部楼层
这么串联不好,不如电机后置,做传动链到执行器,具体要求不知,可能我多想了。
抱歉,刚看到你的这条。。/捂脸  发表于 2017-9-14 15:44
电机后置的结构虽然美观,重心结构也更优,不过稍微有点复杂,对于批量的或者成熟的,没问题,但是对于想自己做着玩的,成本太高,不划算  发表于 2017-9-14 15:43
修一颗冇畏惧的心...
发表于 2017-9-14 06:41:40 | 显示全部楼层
负载和配重是多少?
负载是按5kg考虑的,配重只考虑第三和第四关节,之前计算的数据忘了,这次重画的还没计算  发表于 2017-9-14 10:34
发表于 2017-9-14 14:45:08 | 显示全部楼层
哇好厉害。学习了。
这种机械手的轨迹基本上是固定的,只适合作为某些特殊要求下的专用机械手,而不能作为通用机械手。。当然,结构还是很有参考借鉴意义的  发表于 2017-9-14 15:48
发表于 2017-9-14 16:24:11 | 显示全部楼层
我是青铜三 发表于 2017-9-14 14:45
哇好厉害。学习了。
不是。我就是用电机连了个小丝杠当挡块。三种物料都可以了。哈哈哈哈挺好用的。我把我收集的分享给你太大了就截屏两张。。。。
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.070418 second(s), 23 queries , Gzip On.
