查看: 2578|回复: 11
说一个对接的需求
发表于 2023-4-12 10:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要卖耗材。顺便做点非标设备。话说有这么个需求:
1-3吨的车开进去,固定在平台上,绕车身方向旋转。
前50ms,匀加速到40°/s。然后旋转2s,停止。这期间任意时刻角速度误差不超过5°
制动阶段不要求。
为进一步拓展,翻转速度越快越好,最好能实现360°联系翻转。
关键点在于:
驱动用液压还是电控
车辆固定
旋转是平台式还是笼型
目前正在做初步方案,过段技术交流,确定中标厂家。
发表于 2023-4-12 11:19:51 | 显示全部楼层
要求360°,不就是翻车机么?参考煤矿和港口用的翻车机。
那都是翻货运火车车厢的吧  发表于 2023-4-12 11:39
发表于 2023-4-12 11:47:26 | 显示全部楼层
你是连着车头和底盘一块翻吗
还是像上面这样只翻平板车上的集装箱
连带着底盘一起翻转  发表于 2023-4-12 13:05
发表于 2023-4-12 11:50:40 | 显示全部楼层
它的车厢侧翻对比你的需求有什么差异。
有区别,这个需要整个车绕车身方向的轴翻转,而且要求翻转速度和角加速度  发表于 2023-4-12 13:06
发表于 2023-4-12 13:43:43 | 显示全部楼层
变工况,1~3吨,我猜你没有工况曲线,又要按最大工况去设计了。
加速阶段,负载很大,50ms后稳定运转,负载又不大,减速负载也不小。
液压,有站,电拖,有减速机,看设备布置;
技术交流时,问几点,
第一,随意假设,例如30%时间负载1t,50%时间负载2t,10%时间负载2.5t,10%时间负载3t,问对方怎么考虑计算载荷;
第二,加速阶段,稳定阶段,减速阶段的拖动计算,功率有差异,问节能方案;
第三,结构核算,小荷载,结构件反正也不值钱;
第四,方案定了,拉大件设备清单,加安装调试服务,做经济分析。
 楼主| 发表于 2023-4-13 09:36:51 | 显示全部楼层
加速阶段,负载很大,50ms后稳定运转,负载 ...
1、负载不确定,根据车辆重量,最大3吨。需要按照最大载荷计算。
2、实现加速和稳定的速度精度即可,对节能不要求。
3、因为要求加速精度,结构件重量还是要考虑的。
4、有预算上限。
@寂静大侠 是整个车的翻转。  发表于 2023-4-14 14:05
哈,电拖的话,是二托一,直接问死了。  发表于 2023-4-13 12:57
你把卡车翻个底朝上,那车头,底盘,车厢都需要固定好,你是什么车型,厢式货车吗  发表于 2023-4-13 11:28
GMT+8, 2026-10-23 12:05 , Processed in 0.075761 second(s), 23 queries , Gzip On.
