查看: 1448|回复: 0
国产linux服务器操作系统就是壳上加壳
发表于 2023-5-7 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 月 31 日,开源欧拉 openEuler 23.03 创新版本正式发布,版本代码总计 7.3 亿行,相比 openEuler 22.09,新增代码 5500 万行。
新增代码主要集中在服务网格数据面 Kmesh 加速、openGemini 时序数据库、iSulad 支持镜像 RO 数据管理目录拆分等技术创新和基础软件包升级,其中内核原创代码新增 3 万行,主要集中 Linux 6.1 内核的调度系统、内存管理系统优化等新特性。
openEuler 23.03 采用 Linux Kernel 6.1 内核,为未来 openEuler 长生命周期版本采用 6.x 内核提前进行技术探索,也方便开发者进行硬件适配、基础技术创新和上层应用创新。openEuler 23.03 目前支持 X86、Arm 和树莓派等主流的芯片架构和硬件。
openEuler 内核集成了 Linux Kernel 6.1 的众多新特性,包括:调度子系统支持 CFS burstable 带宽控制器,改进 SCHED_IDLE 调度策略,优化 NUMA 负载均衡等,以改善系统的延迟和批处理性能;改进内存管理子系统,引入新算法,用于识别 NUMA 节点中冷热页,以便优化系统冷热页的分布,提升访存效率,改善系统性能;优化 XFS 日志同步机制、缓冲区缓存的无锁查找机制、异步缓冲写入机制等,大幅提升 XFS 的性能与扩展性;在内核易用性上,支持 BPF 程序一次编译,到处运行,解决 BPF 程序移植难的问题;PSI 机制提供了系统中资源使用的详细视图,新内核增加了对 per-cgroup PSI、IRQ / SoftIRQ PSI 的支持和优化,帮助业务对系统资源使用做更准确评估,用以改善和优化资源调度策略。
openEuler的前身是Euler OS
所以openEuler就是基于centos的,centos也被国内众多企业当作服务器操作系统。而centos的前身是社区服务器操作系统,即代码完全复制红帽企业linux服务器操作系统商用版本。
这就是国内嚷嚷着所谓centos卡脖子事件,不知道的还以为这些公司花钱购买红帽商用linux呢。
妈勒个巴的,明明是白嫖,一毛钱没花,还是开放源代码。都这样你的脖子还能被卡住,你们是蠢死的吧。国内互联网头部企业基本都基于centos自研内部系统,同样是大企业,养了一堆废物吗。
总结一下,国内所谓几家linux服务器商用系统,都是openEuler的,而桌面系统都是debian的衍生,所以为什么桌面系统的用户体验跟狗屎一样。
之所以出现营收是正的,而利润和现金流是负的状况,多半是因为那个营收只能叫应收帐款,名义上是收入,实际上是政府白条。年景好的时候,白条有可兑的未来,目前的白条可真就是白条了。所以工程师们会饿着肚子给用户提供什么良好的用户体验吗。
况且实际用户体验者从来不是作决策的,所以开放公司也不会顾忌用户体验,自主研发,领导高兴就行。
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.061107 second(s), 20 queries , Gzip On.
