查看: 2360|回复: 8
能不能用AI,会拉大教育的差距
发表于 2023-5-10 12:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个问题不懂,以前我们只能问老师,看书。以后的孩子们,可以问AI。
做作业,写文章,做PPT。有AI,两分钟做完。没有AI得搞一小时。
中国的孩子再怎么卷,能卷得过AI吗?
目前能用AI(GPT)的方式有三种
1.上ChartGPT,得有梯子,注册的时候会要短信验证码,得找个国外的手机帮你收短信,才能注册成功。
2.用New Bing,也就是浏览器,这个不需要注册,但是得骗过浏览器的定位,只要定位是国内的都用不了,这个就算有梯子也不好弄。
3.国内共享的镜像站,收费。我试过一个,用了没几天用不了了。当然野火烧不尽,再找找肯定有的。
下面是上ChartGPT的对话:
你是一名大学机械工程教授,你可以讲解一下弹塑性变形吗?
ChatGPT
弹塑性变形是指材料在受到外力作用时,先发生弹性变形,当外力达到一定程度时,材料发生塑性变形。弹性变形是可逆的,即在去除外力时,材料能够恢复原有形态;而塑性变形是不可逆的,即在去除外力时,材料无法恢复原有形态。
在实际的材料中,通常存在着一定的弹性和塑性成分,这种情况下,当外力作用达到一定程度时,材料就会发生弹塑性变形。
弹塑性变形的表现形式是材料开始出现塑性变形,但是弹性变形仍然存在,这种变形称为弹塑性变形。当外力继续增加,材料就会完全进入塑性变形状态,此时弹性变形已经消失。
弹塑性变形在材料工程中非常常见,例如在金属加工过程中,金属材料受到外力作用时,先发生一定的弹性变形,当外力达到一定程度时,金属材料就会开始塑性变形,形成所需的形状。
此外,弹塑性变形还具有一些特殊的性质,例如在一些材料中,弹性变形和塑性变形的比例是固定的,这种比例称为杨氏模量。在这些材料中,杨氏模量是一个固定的常数,可以用来描述材料的刚度和强度。
我还是理解不了你说的,能举个例子吗?
ChatGPT
当我们把弹簧挂起来,它会发生弹性变形。如果我们再用手去压它,它会发生塑性变形,但在一定程度上,当我们松开手,它还能回到原来的形态,这就是弹塑性变形的一个例子。
再举一个例子,当我们用锤子敲打一个金属板时,金属板会发生弹性变形,但随着敲打力度的增加,金属板最终会发生塑性变形,形成我们想要的形状。在这个过程中,弹性变形和塑性变形是同时存在的,这就是弹塑性变形。
为什么弹簧发生塑性变形以后还能回到原来的形态呢?
ChatGPT
这是因为弹簧的塑性变形是在其弹性极限之内发生的,也就是说,弹簧所受的应力没有超过其材料的强度极限,这时弹簧材料的分子还能够重新排列,回到原来的位置,使得弹簧恢复其原始形态。
弹簧材料的塑性变形是由于它受到了外部的应力,使得其分子发生了移动和重新排列。如果应力过大,分子就会移动到无法恢复原来形态的位置,这时弹簧就无法回到原来的形态,而形成永久性变形。
因此,在使用弹簧等材料时,我们需要考虑材料的强度极限,避免超过其弹性极限而导致永久性变形。
怎么样手拉网格计算弹塑性变形呢
ChatGPT
手拉网格法(finite element method, FEM)是一种常见的数值计算方法,可以用来模拟弹塑性变形。以下是手拉网格法计算弹塑性变形的基本步骤:
  • 确定模型的几何形状和边界条件,将模型分割为多个小单元,每个小单元称为有限元。
  • 确定模型材料的物理性质,如弹性模量、泊松比、屈服强度等。
  • 将模型的弹塑性问题转化为一个数学模型,通常采用弹塑性本构模型来描述材料的力学行为。在本构模型中,通常需要确定一些材料参数,如硬化系数、屈服准则等。
  • 对每个小单元进行弹性计算,得到该单元内的应变和应力。
  • 根据本构模型,根据单元内应力和材料参数来计算单元的应变增量。然后将应变增量加入当前应变状态,从而更新材料的应力状态。
  • 对所有单元进行逐步迭代计算,直到整个模型达到收敛状态。
  • 根据计算结果,可以得到材料的应力和应变分布情况,进而分析弹塑性变形的特性。
需要注意的是,手拉网格法计算弹塑性变形需要涉及大量的数值计算,因此需要利用计算机程序来实现。通常使用专门的有限元分析软件,如ANSYS、ABAQUS等来进行计算。
有计算书吗?
ChatGPT
由于计算手拉网格法计算弹塑性变形是一个复杂的过程,需要针对具体的问题和材料进行定制化的计算,因此并没有通用的计算书。不同的问题和材料需要采用不同的本构模型和参数,而且计算步骤和具体参数设置也会因问题而异。
如果你需要进行弹塑性变形的计算,可以根据具体问题选择合适的有限元分析软件,并根据软件的使用手册或者官方文档进行计算。通常软件提供了丰富的功能,可以设置模型几何形状、边界条件、材料参数、本构模型、计算精度等多个方面的参数。
如果你对具体计算步骤和参数设置不熟悉,建议参考相关的学术文献或者咨询专业的工程师和科学家,以获得更准确和可靠的计算结果。
我们来分解一下,你说确定模型的几何形状和边界条件,要怎么确定,给出具体例子
ChatGPT
1 / 2
确定模型的几何形状和边界条件是进行手拉网格法计算的第一步。下面以一个简单的杆件受拉问题为例,来说明如何确定模型的几何形状和边界条件。
假设有一根长度为 L 的杆件,横截面积为 A,杨氏模量为 E,现在施加一个拉伸载荷 F。要求根据手拉网格法计算出杆件的应变和应力分布。
  • 确定杆件的几何形状
杆件是一根直径相同的长条,可以用一个简单的一维模型来描述,可以把杆件看作一条直线段。因此,杆件的几何形状可以用起点和终点的坐标来表示,即 (0, 0) 和 (L, 0)。
  • 将杆件分割成小单元
将杆件分割为多个小单元,每个小单元称为有限元。在这个例子中,可以将杆件分割为若干段相等长度的小单元。每个小单元的长度可以根据需要来确定,通常选择的长度越小,计算结果越精确。
  • 确定边界条件
边界条件指的是模型在边界处的约束和载荷。在这个例子中,杆件的两端都固定在支撑物上,因此边界条件可以简化为两端位移为零。即在起点处和终点处施加位移边界条件:
  • 起点:u(0)=0
  • 终点:u(L)=0
  • 确定材料参数
材料参数指的是杆件的物理性质,如弹性模量、泊松比、屈服强度等。在这个例子中,杆件的物理性质已经给定,即弹性模量 E。因此,不需要再确定其他的材料参数。
  • 确定本构模型
本构模型是描述材料力学行为的数学模型。在这个例子中,杆件的材料被假设为线弹性材料,因此可以使用胡克定律来描述杆件的弹性行为:
  • 应力σ = E × 应变ε
  • 进行数值计算
在确定了模型的几何形状、边界条件、材料参数和本构模型之后,就可以使用手拉网格法进行数值计算了。计算的具体步骤包括:
  • 建立初始有限元模型,包括节点、单元和边界条件
  • 进行初始应变和应力计算,得到各个节点的初始应变
字数限制,到此。。
发表于 2023-5-10 13:09:20 | 显示全部楼层
问题是不懂的,还会表示太过专业,希望用大白话土话,结合生活中的事例讲一下
发表于 2023-5-10 13:35:24 | 显示全部楼层
现在的LLM AI 模型,反正超出我的理解,具有正常人的逻辑能力
和常识能力,非常的惊悚,绝对是以后提升生产力和降低成本
的大杀器。
发表于 2023-5-10 13:35:54 | 显示全部楼层
五个字,拥抱新科技
发表于 2023-5-10 13:47:34 | 显示全部楼层
我们不应该拥有如此的高等文明,
这片土地
发表于 2023-5-10 14:00:12 | 显示全部楼层
补课费是不是可以省一些了,除了不能因材施教,堪比一对一的补课老师
发表于 2023-5-10 14:44:31 | 显示全部楼层
"这是因为弹簧的塑性变形是在其弹性极限之内发生的"
这个说的对么?既然是弹性极限之内,为什么说是塑性变形?
发表于 2023-5-10 16:59:43 | 显示全部楼层
还读啥书,小时候放牛,长大了用AI
GMT+8, 2026-10-24 00:20 , Processed in 0.379651 second(s), 19 queries , Gzip On.
