查看: 3601|回复: 8
抽真空时间的问题
发表于 2017-9-17 20:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有一个容器,容积为10L,内部为真空,通过一个内径10MM的管与大气相连,当打开管后,多久后压力变为大气压?
发表于 2017-9-17 20:15:08 | 显示全部楼层
容器的真空度要达到多少?没这个数据不好说!
 楼主| 发表于 2017-9-17 20:21:45 | 显示全部楼层
假如-80KPA
 楼主| 发表于 2017-9-17 20:22:13 | 显示全部楼层
假如-80KPA
发表于 2017-9-17 20:53:11 | 显示全部楼层
找真空设计手册,应该有公式。还得忽略气体温度等的变化吧
真空跟气动液压是两个方向  发表于 2017-9-18 14:26
正在看气动液压基础,就这基础,也TM好难  发表于 2017-9-17 21:09
压力是个变化值  发表于 2017-9-17 21:07
发表于 2017-9-18 10:55:01 | 显示全部楼层
充气问题,一般都要解微分方程,比较简单的情形,不太考虑温度变化的,更容易解,气体压差较大时有阻塞流,要注意,节流公式系数不一样,剩下的就是计算了。
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.065620 second(s), 22 queries , Gzip On.
