查看: 1337|回复: 0
Linux内核6.3正式发布
发表于 2023-5-12 11:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linus Torvalds今天宣布,Linux 6.3作为基于Linux的操作系统的最新和最伟大的内核系列已经发布并全面上市,它带来了更新和新的驱动程序,以提供一流的硬件支持,以及新的功能和改进。
Linux内核6.3的亮点包括英特尔VPU(多功能处理单元)的新DRM加速驱动,支持集成到第14代英特尔 “Meteor Lake “客户端CPU的VPU IP 2.7,对x86_64用户模式Linux的Rust代码支持,NFS文件系统的基于AES-SHA2的加密,以及对AMD “自动IBRS “功能的支持。
Linux 6.3内核还新增了对RISC-V内核的 “ZBB “位操纵扩展的支持,对LoongArch架构的内核地址空间布局随机化和重定位的支持,对RISC-V和IMB Z(s390x)系统的BPF蹦床的完全支持,对KVM(x86)的Hyper-V扩展超调用的支持,以及对ARM SME(Scalable Matrix Extension)2指令的支持。
其他新功能包括支持m68k架构上的系统调用过滤,一个新的命令行参数(cgroup.memory=nobpf)用于禁用内存会计和一个新的红黑树数据结构用于BPF程序,支持TMPFS文件系统的ID映射挂载,以及支持EROFS文件系统的每CPU文件数据解压。
在Linux内核6.3中还有一些伟大的网络改进,首先是对PLCA(物理层避免碰撞)调节子层的支持,对IPv4的BIG TCP支持,对几个新队列规则的支持,一个新的套接字选项,使多个主机更容易通过NAT网关进行外发连接,以及对IPv4和IPv6的多路径TCP混合流的支持。
Linux 6.3中出现了新的工具,包括一个新的用于AArch64系统的virtconfig构建目标,可以用来创建一个轻量级的配置,用于在虚拟机上启动,一个新的hwnoise工具,可以用来测量由硬件引起的时间抖动,还有一个新的Dhrystone基准测试,已经内置于内核。
还有新的和更新的驱动程序,以支持BananaPi R3和Banana Pi BPI-M2 Pro SBC、三星Galaxy tab A(2015)平板电脑、Rockchip RV1126 SoC、Orange Pi R1 Plus和Radxa Compute Module 3 IO单板计算机、罗技G923 Xbox版方向盘、EVision键盘以及用于高通Wi-Fi 7设备的新的ath12k(mac80211)无线驱动程序。
此外,Linux内核6.3增加了对Steam Deck控制器界面的初步支持,目前只支持控制器的输入和切换所谓的 “蜥蜴模式”。此外,现在还支持Steam Deck的隆隆马达,同时支持有线和无线适配器。
Linux 6.3还通过增加对DisplayPort带宽分配模式的支持来改善对Thunderbolt的支持,改善对联想Yoga Tab 3(YT3-X90F)平板电脑的支持,增加对8BitDo Pro 2有线控制器的支持,改善对联想Yoga Book(X90F / X90L)二合一笔记本电脑的支持,并为HID设备引入eBPF支持。
还有一个基于libata的新的pata_parport驱动,旨在处理通过并行端口连接的IDE驱动器,废除了PARIDE驱动。当然,还有许多其他更新的和新的驱动,所以如果你的硬件不能与当前的内核一起工作,你应该试试这个内核版本。
Linux内核6.3现在可以从Linus Torvalds的git树上下载,或者从kernel.org网站上下载,如果你想在你的GNU/Linux发行版上自己编译它。如果这不是你的那杯茶,你将不得不等待,直到它在你的发行版的稳定软件库中出现。
GMT+8, 2026-10-23 13:18 , Processed in 0.140759 second(s), 20 queries , Gzip On.
