查看: 2672|回复: 9
依据淬透性选材
发表于 2023-5-16 23:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的就是为解决一个问题,敲定了所需硬度后选材,主要针对合金钢。
1.淬透性曲线,或者查手册,或者根据规范按照化学元素计算,
国内规范GB/T225就是个鸡肋规范,附录做的非常,嗯,懒,
参考GB/T 5216后面的附录,
鸟规有两本,SAE J406,ASTM A255,大同小异,
介绍得非常详细。
只是有一点,国内钢厂,除非买材料时在技术协议中注明,
否则合金元素含量一直压规范的下限,省钱嘛,可以理解。
当然,如果端淬,控制淬透性带,那当我没说。
2.拿到淬透性曲线,看附件资料。
主要解决端淬等效位置换算,
后面的机械性能计算,当参考。
3.弄清楚了,练习,标准SOP,战术反应,然后吹牛。
材料请购的技术协议,后面讨论。
参与人数 3威望 +9 收起 理由
fengxing1314 + 3 很给力!
leftwall + 3 不懂,但我收藏了
零件工程师 + 3
 楼主| 发表于 2023-5-18 21:31:21 | 显示全部楼层
对应的工具,传两个计算文件,作为实例。
总结如下:
参考ASTM A255,淬透性实质是计算理想临界直径,跟碳含量,合金元素含量,晶粒度有关;
碳,合金元素A对应有各自的影响系数,Ti这个元素,对淬透性没有贡献,奥氏体过冷相变时,相变驱动,碳化物晶界析出,细晶/固溶/第二相/形变,它属于细晶+第二相弥散强化;
由于硼的淬透性作用实在很厉害,标准单独给了新算法;
晶粒度折算,ASTM A255没有给出说明,参考SAE J406标准,根据GROSSMAN的说法,以ASTM 7级为基准,晶粒变粗,晶粒度每降一级,理想临界直径D_I(D_IB)增加8%左右,倍算系数是1.083,反之,晶粒变细,理想临界直径就折减;
理想,必须强调,因为假定材料无偏析,无带状组织等其他缺陷;
淬硬性是计算淬端最大硬度,100%马氏体考虑,这个只跟碳含量有关系,默认距离淬端1/16in以内无硬度变化,都等于淬端硬度,其他位置的硬度有折减系数,跟理想临界直径(淬透性)有关;
细晶能增加强韧,但却降低淬透性,太粗了没意思,一般要大于5级,太细了,影响淬透性,应该有个上限,具体多少,经验值,实事求是,咱目前没经验;
成份设计还没接触,但撇开国标,为保证淬硬和淬透,技术要求中另行规定元素含量下限,这个有依据了。
零件工程师 + 3 很给力!
发表于 2023-5-18 21:41:14 | 显示全部楼层
奈何本人水平低  一句牛逼送大侠
 楼主| 发表于 2023-5-21 21:39:41 | 显示全部楼层
论文中的Jominy等效位置表达式,这组表达式在ASM Handbook Volume 4 “Quenching of steel ” Fig.12图下方也收录了,
试过了,没精度可言。
Grossmann淬火的H值,单位是in^-1,D单位取in,计算E值也为in。
随便赋值D=1in,H=1,计算它的等效E值,从表面至中心应该依次增大,对应到端淬曲线,硬度依次降低,
E_s=1/5.11
E_3/4R=1/8.62
E_1/2R=1/9.54
E_1/4R=1/7.7
E_c=1/8.29
这个就错的离谱,老美的东西也有稀里糊涂的地方。
重新传个文件,Lamont 的曲线图,也不拟合了,迭代可能性很小,取点描图算了。
零件工程师 + 3 很给力!
 楼主| 发表于 2023-5-21 21:42:43 | 显示全部楼层
这公式编辑得,啧啧,
连美高的学生作业都不如。
发表于 2023-5-22 13:57:47 | 显示全部楼层
大侠,问些旁的,关于VBA和Python,不知道之前您是否面临在这两个平台之间做取舍问题?谢谢
感谢大侠回复,目前看Mathcad是我的首选,但现在改年费了,以后想再进高阶圈子,估计得换平台。  发表于 2023-5-22 17:15
第二选择是C++,因为自由,要运算复杂的东西,指针,自定义类,然后用对象和类函数,逻辑比较规整,像重载,继承一般也用不到。  发表于 2023-5-22 15:52
Python,不是很了解,第一选择是VBA,是因为可以放到office平台上运行,出报告也比较直观,  发表于 2023-5-22 15:47
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2023-5-22 15:03:10 | 显示全部楼层
大侠厉害了
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.105422 second(s), 23 queries , Gzip On.
