查看: 2459|回复: 3
单相异步电动机振动问题问题求教
发表于 2023-5-18 21:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相异步电机类型:
1.“YY”表示单相电容运转异步电动机:电机运行过程中,电容一直处于工作状态;
2.“YL”表示单相电动机为电容起动电容运转异步电动机:启动瞬间采用大电容以提升启动力矩,启动后切掉大电容,只剩小运行电容工作;
设备形式:类似车间行车,上下提升重物,采用220V单相电源;
国外厂家普遍采用YY类型电机,上升过程使用大电容,下降过程使用小电容;
目前国内电机厂家普遍表示YY类型电机启动力矩不足,无法满足空中启动要求,推荐使用YL系列电机;
目前YL电机测试情况,希望大侠帮忙看看  下降过程中的振动 是否有解决办法(电机厂家无能为力了 ,无数学模型)
1.提升过程,启动瞬间有大启动电容作用,有高频噪音,转速起来后声音正常,主副线圈相位差在85-95°之间;
2.下降过程,电机拖拽重物控制运行速度,主副线圈相位差在20-30°之间,产生明显振动(整个设备在晃),通过调整运行电容,无明显效果;
发表于 2023-5-18 22:45:56 | 显示全部楼层
分相电机,双绕组,双电容,启动以后切掉启动的,你现在提升启动振动大,这个正常,单相电机带重载都这样,本身启动力矩小,启动之后正常也是对的,下降,是被拖动的,单相电机不比三相电机,外载拖动以后,自身是不稳定的,就是线圈与电容直接的谐振是不稳定的,电磁特性不稳定,噪音与振动都大,
再一个问题,国内单相电机一般表现为标定功率无法满足,如果是这种情况,你可以选择大一号机座试一下,机座大,外载拖动的稳定性好一些,
真正搞明白到底怎么了?就必须有这套电磁关系,包括电机总体参数,绕组布置,实测电容数据等等,建立这个电磁模型,就能完全解决,早年小鼻子的洗衣机,电机设计非常好,匹配合理,但噪音还是有,就是固有特性,
启动时不同,转起来以后,差异不大,  发表于 2023-5-19 10:20
8爷,电机被外载拖动时,YY、YL电机电磁特性应该都会有影响的吧, 如果电磁模型得当的话,两种电机的振动噪音是不是应该在同一级别呢,8爷赐教  发表于 2023-5-18 23:40
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.086175 second(s), 22 queries , Gzip On.
