查看: 1797|回复: 0
俄连压箱底的kh55巡航导弹都拿出来了
发表于 2023-5-21 13:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
继周二使用18枚导弹集中打击乌军爱国者防空导弹阵地惨遭失败后,俄国人不再拿宝贵的巡航导弹与乌军爱国者防空部队硬碰硬,5月18日夜间,俄军总参为挽回颜面,组织了对基辅市区民用目标的导弹攻击,这是基辅在本月第九次遭到空袭。
根据乌克兰空军和基辅市政府的声明,这次导弹袭击的概况如下:
1俄罗斯当夜发射了30枚各型导弹,其中有29枚被击落。
2这是对基辅空前规模的导弹袭击浪潮,其威力、强度和导弹型号多样性都前所未有。
3坠落的碎片造成1人死亡。
这次导弹袭击发生后,大批媒体跟进报道,有一些自媒体宣称多枚匕首被击落。
很多人认为视频中展示的那枚“弹头被击碎“的巨大弹体是匕首导弹,其实不是。虽然从外观看,的确非常像,但仔细看就会发现端倪:
1匕首导弹的弹头尖锐,而这个弹体粗钝得多。
2这个弹体的侧面,有安装滑翔翼或弹耳的钻孔,而匕首弹体光洁,没有这个钻孔。
其实,这是俄军空天军投放的BETAB-500SHP反跑道炸弹。该弹药研制于20世纪80年代,被设想用于打击北约机场和地下掩蔽所、洞库等目标。
另一个断成几截的破碎弹体,是苏联时代的大杀器Kh-55巡航导弹。这是这次击落残骸的重点,下面为大家深入评述。
该型导弹诞生于1960年代,由苏联彩虹设计局研制。是苏联第一种空射型远程亚音速巡航导弹。
赫鲁晓夫时期,蛮横刚愎的他直接指导苏联军事工业的发展路径。二战时政工军官出身的赫鲁晓夫,以说一不二的作风,亲自拍板了三件大事:
1为了在核战条件下的可靠性,电子工业要走晶体管小型化的路子,硅芯片这种奇技淫巧看上去靠不住,不能搞。于是,苏联的电子工业从此敲响了丧钟,直到今天,俄罗斯光电公司连坦克热像仪、可靠的军用通信系统都无法生产。
2要大干快上核潜艇,航母不能搞,因为这东西在核战时就是漂在水上的铁棺材。
3喝酒就得喝伏特加,巡航导弹不痛不痒,没有弹道导弹够劲。
所以,在60/70年代,苏联没有人认可巡航导弹的理念,直到1970年代后期,美制AGM-86巡航导弹问世,其高机动性和部署的简便强烈刺激了克里姆林宫。
因此,Kh-55导弹被列为优先项目,很快,在克宫的严令催促下,该型导弹于1983年进入苏联空军开始服役。
KH55被设计由图-95、图-160战略轰炸机挂载发射。战斗全重1.5吨,巡航速度940公里/小时,最大射程2500公里。制导方式为惯性制导+地形匹配,具体在中段采用惯性制导,末段则采用地形匹配,不过命中精度很差,理论上圆概率误差150米。
由于Kh-55导弹外形与“战斧”巡航导弹十分相似,所以Kh-55被业内称为“战斧斯基”。
几十年来,图95轰炸机挂载KH55进行战略核威慑是苏俄的保留节目。
乌克兰展示的KH55残骸,其实,它是一枚没有装药的核导弹。
重点不是外形,是内涵。
Kh-55巡航导弹的战斗部,不是普通高爆炸药。而是一个20万吨TNT当量的核弹头。而且,Kh-55巡航导弹根本没有配备常规弹头的计划,只有核弹头。
那么,问题来了,既然KH55只装备有核弹头,俄军为什么要用它打击乌克兰?
从这个视频的截图看,这枚KH55的战斗部被拦截的爱国者防空导弹击破,但明显里面没有装药,否则应该是凌空爆炸,不可能有如此完整的弹头。
那么,现在可以确定的是:这是一枚空包弹。
为什么俄军要发射这种空包弹来袭击乌克兰?只有三个可能:
1在乌克兰政府和民众抗战意志强烈的情况下,采用这种手段震慑。
2事实上,Kh55作为当年苏军空基核力量的当家花旦,在1980年代生产了相当多的数量。
如今,这种导弹已经快要报废,为物尽其用,所以采取不装核弹头,而用混凝土配重的办法发射出去。
3由于俄军导弹无法对爱国者系统突防,而密集发射饱和攻击又没有这个本钱。所以,利用这种老旧导弹引诱爱国者开火、消耗乌军导弹弹药,为后续的打击开辟通路。
真实情境是,三种情况可能兼而有之。也就是说,看上去粗枝大叶的俄国人,既想打政治仗,又想打经济仗,军事上还想打胜仗。
当然,俄军总参精心策划之下,其海基、空基、陆基力量联合作战,乒乒乓乓打了几夜,最后什么也没有捞到。且不说俄罗斯国之重器——“匕首“超高音速导弹被西方的老装备击落,在这48枚导弹中,仅有几块碎片碰瘪了乌军防空导弹发射车的铁皮。这对俄罗斯军方和克宫而言,不啻是再一次的巨大精神打击。
GMT+8, 2026-10-23 10:25 , Processed in 0.903812 second(s), 20 queries , Gzip On.
