查看: 1724|回复: 0
谁告诉你退火只有重结晶一种方式的
发表于 2023-5-21 14:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
是溶解脱溶,前后顺序不能乱。
脱溶 (desolution)
在过饱和的固溶体中,作为溶质的固相(杂质相)发生偏聚,并沉淀析出新相的现象。因两固相的相互溶解,类似于溶液,温度升高,一般可使溶解度增大,相反,随温度降低,溶解度将相应减小,甚至变得完全不能混溶。这种现象在耐火材料中很普遍,而且固溶一脱溶(或溶解一脱溶)几乎是不可分割的现象。
重结晶与退火有个屁关系, 知道去应力退火吗,是将工件加热到Ac1以下的适当温度(非合金钢在500~600℃),保温后随炉冷却的热处理工艺称为去应力退火。在退火过程中无组织转变,主要适用于毛坯件及经过切削加工的零件,目的是为了消除毛坯和零件中的残余应力,稳定工件尺寸及形状,减少零件在切削加工和使用过程中的形变和裂纹倾向。
真正使得重结晶与退火有关系的是重结晶退火,合金于加热和冷却过程中各发生一次相变重结晶,才称为重结晶退火。
退火温度在Ac3以上(亚共析钢)使钢发生完全的重结晶者,称为完全退火。
退火温度在Ac1与Ac3之间 (亚共析钢)或Ac1与Acm之间(过共析钢),使钢发生部分的重结晶者,称为不完全退火。
其它的退火方式比如:
均匀化退火是使合金中的元素发生固态扩散,来减轻化学成分不均匀性(偏析),主要是减轻晶粒尺度内的化学成分不均匀性(晶内偏析或称枝晶偏析)。
还有球化退火是将钢加热到稍低于或稍高于Ac1的温度或者使温度在A1上下周期变化,然后缓冷下来。目的在于使珠光体内的片状渗碳体以及先共析渗碳体都变为球粒状,均匀分布于铁素体基体中(这种组织称为球化珠光体)。
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.174479 second(s), 20 queries , Gzip On.
