查看: 1725|回复: 0
材料硬度要求
发表于 2023-5-23 13:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的帖子,材料的端淬曲线和圆截面U曲线计算,核心就是计算硬度,已经说清了。
基础打好,下面说缘由。
照例,说清楚,两个标准,
ANSI/AGMA-2101-D04
ANSI/AGMA 6101-E08
标准又长,内容又多,但为了提高竞争力,需要耐心去读,道理是很清晰了。至于应力计算,不应该是问题,有问题,读规范,1个星期时间足够了。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
横开三皇锁 + 3
零件工程师 + 3
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.066689 second(s), 22 queries , Gzip On.
