查看: 1580|回复: 0
贵州某公司推出首款国产人工智能cad平台PAM
发表于 2023-5-29 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
“翰凯斯PIX经过多年经验累积,迎来了一个新的突破,成功开发全球第一个工业领域AIGC软件——PAM,并获得了Autodesk年度创新大奖、中国AIGC领域最值得关注的50家公司、2023AIGC应用场景创新TOP50等荣誉。”贵州翰凯斯智能技术有限公司影响力中心负责人汪彪向采访团一行介绍到。
表面看很牛b吧,然而仔细分析就会发现问题。
你一个国产软件,为什么会获得autodesk年度创新大奖。autodesk是什么国际国内第三方中立组织吗,不是的,它是一家美国公司。美国公司为中国软件颁发年度创新奖,那只有一种可能。就是这个国产软件其实是个二次开发的产物,基于autodesk旗下软件。这算一种打赏吧,对autodesk有利,算是对autodesk软件的锦上添花,二次开发的软件必须先购买autodesk软件才能正常使用。
分析到这就会明白那个所谓的AI生成式设计是怎么回事了,因为autodesk这几年就推广它的AI生成式设计解决方案。通过Fusion360平台来实现Generative Design(生成式设计、衍生设计),通过编程、建模,用算法来形成设计,而不再依靠设计师手工绘画或建模。
与传统设计方式最大的不同在于,传统设计始于设计师的知识和创意,生成式设计始于设计约束与参数,并通过AI算法来生成模型(算法并不知道设计的是什么,只追求满足设计目标的结果),生成式设计的最佳生产方式就是增材制造。
这时候你就会明白文中所说的“直接生成设计图,能保证制造要求”是具体指什么了,就是只能用于3d打印的建模。根本生不成那种带bom表的装配图,带各种公差要求的零件图,所谓的AI算法根本就玩不转机械设计和设备开发。
至于文中提到的top50,都不是正规协会发布的,比野鸡协会还差劲。从地域看,贵州对比京沪不是差的一点半点啊,更何况都债务爆雷了,直接公开喊“还不上”了。这种地方唯一的好处是吹牛无上限,动不动就国际水平,国内第一。你在京沪可不敢吹什么国内第一,因为大佬太多了。
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.091332 second(s), 21 queries , Gzip On.
