查看: 1583|回复: 0
是不是变位齿轮
发表于 2023-6-25 15:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些参数构成的标准齿轮各尺寸分别是
齿顶圆直径65,齿根圆直径53.75,跨3齿公法线长度19.291。
表面上看数据是差点,事实是一点不差。
原因有二,
首先测量的是旧齿轮,这意味着轮齿有磨损,所以实际公法线长度比理论值少0.091mm。不到0.1mm,这明显在许可磨损范围内,包括齿顶圆直径也是,半径误差是0.1,正常磨损量。
而齿根圆直径那个明显是测量误差,直径数值相差0.25,测齿根圆直径时需要把卡尺放进齿槽内测量,很容易出现测量误差。
第二点就是这几个齿轮的齿数完全相同,意味着传动比是1:1。那有什么变位的必要吗。假设变位的话,不可能是高变位,因为高变位要求配对齿轮的变位系数一正一负;那就只能是角变位,然而正角变位是为了平衡大小齿轮的轮齿弯曲强度。既然都是相同的齿轮,那就没有正角变位的必要,那就只剩下凑中心距的负角变位,然而这里没有中心距数值,而且算下轮齿磨损量,数据基本与标准齿轮一致,所以这几个齿轮不是变位齿轮。
GMT+8, 2026-10-23 09:07 , Processed in 0.541665 second(s), 20 queries , Gzip On.
