查看: 2905|回复: 0
Altair HW FEKO 三维全波电磁仿真领军产品
发表于 2017-9-23 21:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMSS公司成立于上个世纪的九十年代初期,在创始人Gronum Smith博士领导下,将80年代盛行的数值方法矩量法(MOM)成功引入到FEKO,在此基础上又引入了多层快速多极子(MLFMM),FEKO是世界上第一个把该方法推向市场的商业软件。该方法使得精确分析电大问题成为可能。FEKO支持有限元方法(FEM),并且将MLFMM与FEM混合求解,MLFMM+FEM混合算法可求解含高度非均匀介质电大尺寸问题。特别适合结构之间通过自由空间耦合的问题,MLFMM区域(例如辐射区域)和FEM区域(例如介质区域)之间的空间并不需要划分网格,这使得矩阵规模很小,因此需要的计算资源很少;FEKO采用基于高阶基函数(HOBF)的矩量法,支持采用大尺寸三角形单元来精确计算模型的电流分布,在保证精度的同时减少所需要的内存,缩短计算时间;FEKO还包含丰富的高频计算方法,如物理光学法(PO),大面元物理光学(Large element PO),几何光学法(GO),一致性几何绕射理论(UTD)等,能够利用较少的资源快速求解超电大尺寸问题。基于强大的求解器,FEKO软件在电磁仿真分析领域尤其是电大尺寸问题的分析方面优势突出,成为电磁仿真领域的领军产品。
2013年底,Altair公司与EMSS达成并购协议,收购FEKO软件产品以及EMSS在美国、德国和中国的三家分公司。
1、强大的模型建立、导入和模型修复功能,提供各种常见CAD模型的导入接口:Unigraphics;Catia、Pro Engineer、Parasolid、IGES、ACIS等;
2、可以导入复杂的CAE网格模型如:FEMAP、Nastran、Ansys、Patran、STL、Abaqus等;
3、介质材料、金属材料、多层薄层介质、阻抗层、支持频变材料等
4、全面的馈电端口:波导端口 (同轴端口、矩形波导、圆波导)、微带、线端口、棱边馈电端口、FEM模式馈电端口等,准确计算端口参数;
5、计算方法(MoM、高阶MoM、MLFMM、FEM、GO、PO、LE_PO及UTD等)的设定;
6、集成了丰富的优化算法,如单纯形法、遗传算法、粒子群算法以及网格快速搜索法等,可方便实现多参数、多目标优化;
7、计算参数(近场、远场、电流、S参数及SAR分析等)的图形化设定。
8、可以对CADFFEKO生成的.PRE文件进行编辑;
9、参数化.pre生成脚本模板,便于利用高级编程工具例如C、C++、MATLAB等直接调用FEKO求解器;
10、适合于高级用户,利用一些高级设置例如:相控阵扫描馈电、天线与天线罩相对位置的变化计算瞄准误差等;
11、提供丰富工程参数直接显示,例如:方向性系数、增益、驻波、S参数、效率、耦合度、RCS、极化、场分布、SAR、表面电流和电荷密度等;
12、POSTFEKO支持多个窗口来观察多个几何模型和图形结果
13、支持仿真结果的输入/输出、并可以导入外部测试数据;
14、3D视图中支持标尺网格,便于在几何体上移动来获得几何尺寸信息;
15、支持多种显示方式:支持多个、任意方向的切平面,云图、动画、2D曲线、数据列表、直角坐标、极坐标、Smith圆图、射线等;
16、计算并显示矢位场和标位场;RCS参数计算可以直接得到极化的RCS值:Ludwig III co- and cross-polarisations, 并可以对极化的RCS进行优化;
17、支持LUA脚本,方便批量处理结果文件(.bof),对特殊工程参数(如:相位中心、瞄准误差、RCS方差、电磁辐射安全区域等)更方便结果处理及显示;
18、集成Integrated FFT/IFFT,提供常用时域波形,可进行时域串扰、雷电脉冲冲击以及隐身成像显等;
19、后处理中可以在2D曲线中显示CAD模型。
Altair HW FEKO 14.0.430 Win/Linux x64
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.068508 second(s), 21 queries , Gzip On.
