查看: 2021|回复: 3
原来吓跑航母是个乌龙
发表于 2023-6-30 20:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个事情的起因,其实是,前几天由中宣部授予空军航空兵某团飞行大队时代楷模的称号,不仅如此,甚至还破天荒地发送了大量的简讯,搞得天下人都知道。
恰逢那几天,美国的里根号航母正好在南海串门。结果这件事情在网上发酵,出来了好几个版本,我们来看一下。
6月14日,里根号航母战斗群进入南海期间,1架轰-6K低空掠海飞行。成功突防,突然出现在里根号航母面前,美国人措手不及,仓惶逃窜,离开了南海,这就是普通版本的。
还有升级版本,说,轰-6K不仅成功突防,而且在50公里开外,开火控雷达照射里根号航母,里根号航母吓得直接打了一个90度转弯,仓皇逃窜。
甚至还有更离谱的版本,说轰-6K轰炸机,甚至向美国人发射了空包弹,一展我国雄风。一个词来形容,叫做说谎不打草稿。这些人在制造流言之前,甚至连官网都不去看的。
让我们看看人民网是怎么报导的这个事情,6月20日发布的一篇名叫“锻造新时代空中铁拳”的报导里面写道,2019年下半年,飞行二大队飞行员张成梁驾驶轰-6K战巡远海,迫使非法行动的外方船只驶离我海域。
白纸黑字写的是2019年下半年,怎么突然就变成2023年,还是驱使美国里根号航母呢?
并且根据张成梁的回忆,驾驶轰炸机到达预定空域,发现不明船只在海域内行驶,最后选择降低高度驱离。
我们要注意,轰炸机在飞行之前并不知道预定区域有船,明显就是某一天军事演习,飞机飞到了跟前才发现的船只,并且这个船一定非常小,大型船只的话,雷达预警机早就发现了,根本轮不到轰-6去执行任务。
从中我们可以看出简体中文圈制造假新闻的能力是多么强,根据一个所谓的表彰新闻,就炮制出了一个轰-6驱离美国航母的新闻,而且添油加醋,甚至连轰-6开了火控雷达锁定航母,甚至发出空包弹都说了出来。
这明显没有军事常识,因为轰-6K是轰-6的最新型号,它换装了更先进的涡扇发动机,并取消了以前的机关炮,它不能发射炮弹。我不知道这个空包弹是怎么打出来的,是用嘴射出来的空包弹吗
我们再说回低空突防的事情,更是离谱。说到战略轰炸机的历史,那就是一句话,中国山寨苏联,苏联山寨美国。
轰-6K是一款非常老的飞机。它的原型是俄罗斯的图-16。以前所有的飞机都是俄罗斯技术援助的,不仅飞机给你,还把技术图纸给你,你照着建造就行了。
而苏联最早的轰炸机,图-4其实是偷师美国的。在二战期间,美国当时的B-29战略轰炸机,在轰炸东北的时候,遇到了机械故障,只能降落在俄罗斯的符拉迪沃斯托克。
类似的情况先后四次发生,苏联人当时就说了,人可以走,飞机不能走,飞行员全送回美国了,但是飞机留下来,自己进行仿制,生产的就是图-4轰炸机。
这款轰炸机也是中国的第一款轰炸机,就是从苏联引进的。而中国的第二款战略轰炸机就是图-16,图-16是在1952年试飞,1954年服役,先后生产了1500多架,现在世界上所有的图-16都已经不再服役了,甚至包括亚美尼亚、阿塞拜疆这些小国也都不再用了。
中国的轰-6,就是苏联的图-16,1959年苏联将全套的图-16技术图纸和资料送给中国。中国当年用散件组装第一架图-16,实现首飞。到10年之后,1968年才完全实现自制,在1969年正式服役。
也就是说,轰-6其实是一款有着70年历史的老式飞机了。当然了,在最近二十年,在轰-6的基础上修改了最新的这个轰-6K。
具体改了什么东西呢?替换了新的发动机。一开始使用的是俄罗斯的D30KP2发动机,后来又是自己仿制,所谓的国产涡扇18,然后采用了新型的雷达,更新航电设备,驾驶舱实现玻璃化等等这些工程。
世界上目前还有服役的战略轰炸机的国家不多了。不算朝鲜,剩下三个国家,美国、俄罗斯、中国。
美国有三款战略轰炸机,超级无敌的隐身轰炸机B-2,以亚音速低空突防为主的B-1B枪骑兵,还有大型轰炸机B-52。俄罗斯则有图-22轰炸机,图-160白天鹅,还有图-95。
和这六款轰炸机相比,轰-6K哪个都比不上。毕竟轰-6K的底子,那是俄罗斯都不用的图-16。
这些轰炸机中,B-2轰炸机肯定是第一档,没有任何轰炸机能和它相比,这主要是因为B-2超强的隐身能力,可以说是来无影去无踪,航程还特别长,最大航程超过11,000公里。接下来,就是美国的B-1B枪骑兵战略轰炸机。该飞机1985年研制,是目前美国的唯一一款超音速轰炸机,速度可以达到1.2马赫。
当然速度最快的是俄罗斯的轰炸机图-160白天鹅,最大速度能够达到2马赫,巡航速度能达到0.9马赫。俄罗斯另外一款轰炸机图-22,最大速度能达到2.3马赫,在低空突破时,保证最少1马赫的穿透速度。
而轰-6轰炸机的最大速度只有0.75马赫,这样一个速度甚至连客机都比不上,波音737的最大飞行速度可以达到0.82马赫。也就是说,轰-6的速度是6款轰炸机中最慢的了,它如何实现低空突防?!
对于轰炸机来说,载弹量也是非常重要的一环,轰-6K是所有新款轰炸机中载弹量最少的。
图-22载弹量20公吨,图-160载弹量达到40吨,图-95载弹量能达到15吨,美国的B-52载弹量到31.5吨,B-2轰炸机载弹量23吨,B-1B载弹量高达60吨。
轰-6K正常载弹量为9吨,最大载弹量达到15吨。
轰-6不仅载弹量少,航程也是最短的。美国和俄罗斯的这几款飞机的航程都在10,000公里以上,B-2航程11,000公里,图-160白天鹅航程达到12,000公里,轰-6的最大航程只有7200公里。
轰-6不仅各项性能和美国俄罗斯的战略轰炸机无法相比,甚至和美国的反潜机P-8相比,各项性能也不如。
P-8的最大起飞重量是86吨,轰-6K是79吨;
P-8的巡航速度是820km/h,轰-6K是770km/h;
P-8的作战半径是2200公里,轰-6K是1800公里;
P-8的主要任务就是雷达扫海,轰-6K也可以用245雷达扫海;
P-8对海主要靠改装后翼下挂载的6发鱼叉,轰-6K对海主要靠改装后翼下挂载的6发鹰击;
P-8改装自一种六十年代的老爷机,轰-6K也是改装自一种五十年代的老爷机。
我们看一下,很多媒体说事件发生在6月14号。6月14号美国航母到底在干什么?里根号在南海那可不只是一艘军舰,里根号这次在南海,不仅带了护卫舰和驱逐舰,而且和多个国家进行演习。
这里看美国海军学院的报导,报导指出,里根号航母,这次是带着两艘护卫舰安提坦和罗伯特,两艘驱逐舰分别是DDG115和ddg93钟云号。除此之外,还有一艘补给舰。
在6月7号至10号,里根号航母战斗群,和日本、法国、加拿大海军在台湾以东的菲律宾海进行联合演习。
日本出动出云号航母,外加一艘驱逐舰。而在6月10号之后这几天,里根号航母战斗群和日本海上自卫队参加另外一个军事演习,该军事演习的区域是从冲绳到南海。
所以,传说轰-6K在突破美国里根号航母时,正是美国的里根号航母战斗群和日本的海上自卫队进行联合演习之时。
美国的预警机,在高空400公里外,就可以发现轰-6K庞大的身影。如果轰-6K真的敢接近美国航母编队,美国航母携带的超级大黄蜂,就可以在200公里开外使用火控雷达将轰-6K锁定。
我是不知道在这些媒体报导中提到的轰-6K在50公里处锁定里根号是怎么编出来的。轰-6K要真的赶来,谁锁定谁还不一定呢?
对于局势的判断,每个人都有判断错的时候,但是脱离事实、胡编乱造、无中生有,只能贻笑大方。
轰-6K突破美国里根号航母编队,其可笑程度和绍伊古1小时22分钟推平基辅一样。俄罗斯现在不仅没有拿下基辅,连瓦格纳都发生了哗变。
发表于 2023-6-30 20:33:09 | 显示全部楼层
八爷讲过多少次,轰炸机没法低空掠海,更不说
美帝预警机可以探测1000公里以内的所有目标,
更何况即使突破500公里范围,F18和F35就起飞拦截。
轰炸机在战斗机面前就是待宰羔羊。
绝对根本不可能突破两百公里。
六爷的载弹量还不如单发的F16呢。
发表于 2023-6-30 20:54:13 | 显示全部楼层
大旱就需要这样呀  听新闻说  听朋友说  听谁谁说 。。。。。你真上网找点资料思考下 都不一样   现在晚上喝酒  只刷网易和本论坛   其他地方懒的去
7万
发表于 2023-6-30 21:42:21 | 显示全部楼层
可见大旱屁民,集体是多么的无知。
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.136490 second(s), 20 queries , Gzip On.
