查看: 1439|回复: 0
康宁在2023 OFC展会上展示一系列新品
发表于 2023-7-1 17:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)宣布推出光网络创新方案。该套方案能够将总成本降低,并将安装速度提升高达70%,从而应对带宽需求的持续增长。这些新品在2023 OFC展会上集中亮相,其中包括新的数据中心布线解决方案、用于数据中心和运营商网络的高密度光缆、以及专为高容量海底系统和长途网络设计的超低损耗光纤。
康宁光通信高级副总裁兼总经理 Michael A. Bell表示: “世界比以往任何时候都更加依赖数据,而数据正在推动网络的转型。运营商正在努力建立更加广泛的连接,数据中心正在寻求处理不断增长的信息流。康宁的创新对于实现这些事情至关重要。”
采用 Flow Ribbon 技术的康宁® MiniXtend® 光缆:康宁首款柔性带状电缆,专为数据中心和运营商网络设计,可最大限度地利用管道空间并加快安装速度,光纤数量最高达864芯。该光缆采用康宁的 SMF-28® Contour Fiber 光纤,光纤排列成流动的带状,可提供灵活性并与传统光纤在熔接时兼容。SMF-28® Contour Fiber 光纤减小的外径使其在制造过程中能更有效地利用材料,同时提高每个管道的纤芯数量,这都将利于减少碳排放。康宁专家还展示采用 Flow Ribbon 技术的 RocketRibbon® 光缆,这是一种新型柔性带状电缆,用于对光纤数量有更高需求的场景(最高达6912根),它将于今年晚些时候上市。
Vascade® EX2500 光纤:康宁超低损耗光纤产品系列的最新创新产品,能助力简化系统设计并保持与传统系统的无缝连接。凭借大有效面积和康宁所有海底光纤中最低的损耗,Vascade® EX2500 光纤支持高容量海底和长途网络设计。Vascade® EX2500 光纤还提供 200 微米外径的选项,这是超大有效面积光纤的首次创新,能进一步支持高密度、高容量的光缆设计,以满足不断增长的带宽需求。
EDGE™Distribution System:面向数据中心的连接解决方案。数据中心面临着日益增长的云信息处理需求。该系统将服务器布线的安装时间缩短达 70%,减少了对熟练劳动力的依赖,并通过最大限度地减少材料和包装减少了多达 55% 的碳排放。EDGE 分布式系统是预制式,简化了数据中心服务器机架布线的部署,同时将总安装成本降低了 20%。
EDGE™ Rapid Connect technology:这一系列解决方案是通过消除现场熔接和多线缆拉拽,以帮助超大规模运营商将多个数据中心互连速度提高 70%。它还可减少高达 25% 的碳排放。自 2021 年推出 EDGE 快速连接技术以来,已有超过 500万根光纤采用这种端接方案。最新的解决方案包括适用于室内和室外使用的预端接主干光缆,其大幅提升了部署的灵活性,从而实现“集成式机柜”,允许操作员在有效利用有限占地面积的同时增加密度。
Michael A. Bell 补充道:“康宁开发了更密集、更灵活的解决方案,同时减少碳排放并降低总成本。这些解决方案反映了我们与客户的深厚关系、数十年的网络设计经验,最重要的是我们对创新的承诺——这是我们在康宁的核心价值观之一。”
此外,康宁科学家李明军博士将被授予2023年约翰·廷德尔奖(2023 Jon Tyndall Award),以表彰他对光纤技术进步的贡献。该奖项由会议组织者Optica和IEEE光子学会颁发,是光纤界的最高荣誉之一。李博士为推动世界工作、学习和生活方式的众多创新做出了贡献,由他主导的创新产品包括用于光纤到户的弯曲不敏感光纤、用于高数据速率和长距离传输的低损耗光纤,以及用于数据中心的高带宽多模光纤等。
GMT+8, 2026-10-23 15:14 , Processed in 0.062793 second(s), 19 queries , Gzip On.
