查看: 3497|回复: 12
万物取决于能源,你听一个逻辑,
发表于 2023-7-9 11:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物的发展,完全依赖能源,包括人类进化,是‘太阳能进化’,而太阳能功率密度低,昼夜之别不好利用,
没有大规模煤炭开采的时候,发明不出蒸汽机,蒸汽机烧劈柴,能跑,但没用,必须有煤,
当抠出来油之后,自然是‘弃煤而就油’,这样,大批内燃机应运而生,
下一个时代,必定是核氢时代,你想吧!现在各国都在研究核聚变,就是高热量的发生,轻而易举就分解水,分离出氢,其低热发电,压缩氢,就有了廉价液氢,而氢涡轮现在受制于换热器,比较贵,可技术是发展的,因为氢涡轮配高速发电机,体积非常小,
电池车为什么没有未来?就是因为重量,谁有办法把电池做的轻如鸿毛,谁就赢了,问题是,你做出轻的电池,可体积依然巨大,车型必须很大,这次都无解,现在的电池车体积都打,而苹果一直希翼做出很小巧的电池车,还在努力,
论证技术的时候,非常有趣,画出整个系统的框图,聊各个系统的极限值,比如电机,做小了,高速,当然又效益,倭孙,英佬都能做出非常小的高速电机,驱动电池车的电机,直径只有100毫米,哈,大量问题马上出现,诸如硅钢片的磁通,其它电磁特性,电机的冷却,还有寿命问题,
说到齿轮箱,速度与冲击是平方关系,乘以系数得到冲击力,速度一提高,精度精度必须提高,而无力提高精度就意味寿命会大幅度下降,这些东西无需解释,
许多人好奇,那些家伙请阿拉去做什么呢?哈哈,请阿拉去把他们打死,这样,他们就会在技术上死心,骗钱的速度就会加快,因为知道结果了,就会‘快进快出’,晕钱迅速走人,而旱地就是这块儿土壤,你没必要苛求,就象说蔚来打败特斯拉,哈哈,只有老板自己信,
中国是个什么市场?居然敢大张旗鼓公开组织‘不降价联盟’,你想,这要在骚鸟国,FBI都得过来抓人,开会的地址会成为一大旧址,哈,当然了,一大在何处开的,参会者没有一个知道,谁都说不清,真的,
再说一个技术与市场,就象客机,协和之后就几乎没人再搞超音速,包括私人飞机,连亿万富豪都没有需求,而不是计算不行,
7万
发表于 2023-7-9 15:50:56 | 显示全部楼层
我得准备提前转行了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-9 13:12:01 | 显示全部楼层
问题是,
技术的发展和我们没有关系,
炼油,
没有进口设备,催化剂,仪表,
会维持一个小圈子,
普通大众开木柴卡车,
发表于 2023-7-9 13:27:33 | 显示全部楼层
要是能搞出来可控核聚变就又是一次能源革命。
我一个同事跳去了一个搞可控核聚变的创业公司,中科院都没搞定的事,几个海龟拉点投资就想搞出来?只能默默祝福他
50+,也不多啊,里面也裁员,钱烧完拿不出东西融不来资,就玩完了  发表于 2023-7-10 12:31
晕钱的,你同事估计也明白,拿几年钱  发表于 2023-7-10 08:51
国内有三家专注商业核聚变的创业公司,新奥核聚变科技、能量奇点、星环聚能  发表于 2023-7-9 14:19
发表于 2023-7-9 15:20:09 | 显示全部楼层
现在大力推广光伏发电,分布式光伏发电,风力发电,分散式风力发电
都有负电价了,死结是储能技术。  发表于 2023-7-9 16:28
都得死  发表于 2023-7-9 15:50
发表于 2023-7-10 10:19:41 | 显示全部楼层
价格联盟这个事挺搞笑的,一出闹剧
书中横卧着整个过去的灵魂,书中深埋着整个未来的萌芽。
QQ
发表于 2023-7-10 10:21:38 | 显示全部楼层
光热熔盐比较好,起码持续性符合电网要求,如果连续阴天也无解,所以只能在西部高原。
东海126,从事矿山机械,特种阀门
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.076966 second(s), 25 queries , Gzip On.
