查看: 2621|回复: 11
钣金零件,受冲击载荷齿根断裂,分析不出原因,求助
发表于 2023-7-28 21:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个批量生产了4年的零件,
如下图所示,四个红色的尺寸,在收到冲击载荷的作用下断裂了:
这个是个1mm厚的钣金冲压成型的,之前的批次在受到冲击载荷的作用,齿根没有出现过断裂,就这一批50万个,出现了断裂
分析结果:
1.分析了材料,和之前一致;
2.尺寸和硬度也都在设计范围内;
3.断口金相分析,也和之前的批次一样;
4.热处理工艺也一样;
下面准备找工业CT去看下零件齿根部位是否有裂纹存在。
欢迎大神讨论。
发表于 2023-7-28 22:01:14 | 显示全部楼层
从材料与模具两方面找原因,材料,追冷轧工艺,不是化验啊!追这个轧制工艺,
再就是分析模具,比如折角的内外损伤,
再不行,追热轧,到铸坯,追到冶炼,这个环节非常长,几句话是没法说明白的,
比如冷轧,有中间退火问题,而坯料可能来自薄板坯连铸连轧,这个规程一变化,材料的疲劳寿命就有改变,或者冲击能下降,
学习了  发表于 2023-7-29 07:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 22:02:29 | 显示全部楼层
这是连接器上的吗,好奇这四个部位能与什么零件撞上。
另外这个四个部位为什么要折弯一个很小的角度,如果不折弯呢,是不是就与那个零件相干涉了。
如果说如果这个部位不存在,意思说当初加工时就没有这个四个部位,直接平的,做成四个圆角如何,这样对面的零件是不是就冲击不到了。
QQ
发表于 2023-7-29 08:09:24 | 显示全部楼层
断裂是不是那个位置成型之前有个折弯的动作。
基本就是这个原因导致的  发表于 2023-7-29 13:35
东海126,从事矿山机械,特种阀门
 楼主| 发表于 2023-7-29 10:08:59 | 显示全部楼层
再就是分析模具,比如折角的 ...
好的,感谢8爷指点,非常感谢。
 楼主| 发表于 2023-7-29 10:13:46 | 显示全部楼层
是的,有折弯的动作。
折弯后,再压平,不断才怪。  发表于 2023-7-29 10:15
发表于 2023-7-29 10:44:00 | 显示全部楼层
钢材是不是换厂家了?
发表于 2023-7-29 13:34:42 | 显示全部楼层
大概率模具方面出问题了
是不是为了节省成本,把成型工艺改了。  发表于 2023-7-29 13:40
GMT+8, 2026-10-23 12:05 , Processed in 0.069766 second(s), 25 queries , Gzip On.
