查看: 1787|回复: 0
什么是液体表面张力
发表于 2023-8-12 14:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
排除密封泄漏的原因,最大的可能是表面张力的作用。
液体表面张力在液面的每一点都有其方向与液面相切,液面各点所受表面张力合力垂直指向液体内部。即一个是指分力方向,另一个指合力方向。
表面张力的方向与液面相切,作用在任何一部分液面上的表面张力,总是跟这部分液面的分界线垂直。凡作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。
液体表面张力产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。就像你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势。正是因为这种张力的存在,有些小昆虫才能无拘无束地在水面上行走自如。
表面张力仅仅与液体的性质和温度有关。一般情况下,温度越高,表面张力就越小。另外杂质也会明显地改变液体的表面张力,比如洁净的水有很大的表面张力,而沾有肥皂液的水的表面张力就比较小,也就是说,洁净水表面具有更大的收缩趋势。
1、液体不同表面张力系数不同。例如,密度小的,容易蒸发的液体表面张力系数小,如液氢和液氦;已熔化的金属表面张力系数则很大;
2、表面张力系数随温度的升高而减小,近似地为一线性关系;
3、表面张力系数的大小还与相邻物质的化学性质有关;
4、表面张力系数还与杂质有关,加入杂质可促使液体表面张力系数增大或减小。
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.058657 second(s), 21 queries , Gzip On.
