查看: 14075|回复: 43
齿轮断齿,大伙来分析分析,有图
发表于 2016-8-13 23:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,图片中的是别人家的拿过来让帮分析的。自己厂子弄得,矿上用1年多也没出问题,我这边制作材料锻件20CrNi2Mo,渗碳淬火淬硬层深度大于4.8mm,表面HRC57-60,芯部硬度HRC30-38.我这边磨齿用的磨前滚刀,磨完齿齿根处有触角(俗称牛蹄子,处理圆滑过渡,因为小批量多种类,所以有时候滚刀共用一下,如果要提高齿轮寿命,这里我可以改进,之前8爷也说过这里,哈哈)。图片上,我摸了下那里有明显凹坑。情况这样,大伙来帮分析分析:
参与人数 4威望 +126 收起 理由
aygxyxs + 3 赞一个!
A龙 + 100
LIAOYAO + 3 学习
海天一色 + 20
发表于 2016-8-14 14:22:40 | 显示全部楼层
首先,你材料锻造工艺就不好,从图上看,锻造比很小,没有达到规定的锻造比,镍含量也值得怀疑,从断口看,含量不够,钼也不够,钢材杂质也高,材料应该不是合格材料,这个,你检验以后再说,有检验报告建议你发上来,尤其杂质含量到底是多少,
图上简单看,你齿面的齿形误差也很大,导致啮合过程有冲击,运动很不平稳,这些,从齿面特性就看得出来,
初步分析,断裂过程比较简单,首先是材料有‘本底缺陷’,这是致命问题,其次是齿跟与齿面过渡有严重问题,这是仅次于材料缺陷的另一个重大问题,GE齿轮玩的好,写过许多资料,特别强调齿面与齿根的过渡区,不能有棱,必要时要修刀,特别是不能有‘外棱’,处理后要滚压,处理不好,会严重应力集中,这是致命的,再就是你检查你滚刀,滚刀肯定有问题,齿形差异大,啮合重叠不够,导致冲击,几点合成到一起了,
你这个问题,是当今中小厂子的典型问题,大厂没有这个问题,是其它问题,
你检验完了,把各种检验结果发上来,大家可以学习,谢谢,
处理的还行,对方用也没反映过有什么问题。如果提高质量这块可以和售滚刀那边协调,根据磨齿留量设计滚刀,这样磨齿完齿面和齿根接触一平。  发表于 2016-8-14 15:54
明显的凹坑,就是齿面高了。我这边做的径节相同,在一定范围齿数,有时候滚刀共用一下。一般齿面到齿根过渡,齿根会高一点,不过磨齿过渡处  发表于 2016-8-14 15:50
恩恩,谢谢,8爷,这图片是别人家的拿过来让帮分析的。和我这边弄得一比较,他的齿根那里处理了,处理不太好,摸上去齿面到齿根那里过去有  发表于 2016-8-14 15:47
参与人数 7威望 +152 收起 理由
kaka90 + 3 很给力!
A龙 + 100
LIAOYAO + 3 学习
zerowing + 20
frazil + 3 很给力!
Irving + 3 killing it..
海天一色 + 20
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2016-8-13 23:13:16 | 显示全部楼层
写8爷按快了写成9爷了,版主帮我改一下,谢谢!
发表于 2016-8-13 23:14:46 | 显示全部楼层
更正一下;这里没有九爷之说,有8爷!
俺没有权限改动一你发表的帖文,明天998看了会发言的,不行@一下。  发表于 2016-8-13 23:19
帮我改一下,我按错了,不好意思  发表于 2016-8-13 23:15
发表于 2016-8-14 08:48:22 | 显示全部楼层
这个需要998大侠把脉一下!@2266998
QQ
发表于 2016-8-15 09:35:48 | 显示全部楼层
图3打磨的地方,应该是有硬东西,压了个坑?一个冲击载荷,就折了
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2016-8-15 15:26:23 | 显示全部楼层
八爷提议的,要是有金相检测报告,也给发上来看看哈,谢谢!
前段时间挺忙,检验那边老板拿出去弄得,等他出差回来我问问。  发表于 2016-8-15 15:49
发表于 2016-8-15 22:09:35 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-8-14 14:22
首先,你材料锻造工艺就不好,从图上看,锻造比很小,没有达到规定的锻造比,镍含量也值得怀疑,从断口看 ...
8爷,请教一下。从断口上判断锻造比不够,是因为下图中的红圈部分吗?
此外,判断镍含量不足是断口颗粒粗大,那么判断钼含量不足的依据是什么?
感谢8爷。
多谢八爷!  发表于 2016-8-17 08:23
那个是变行挤压造成的,材料与齿形没发现大毛病,  发表于 2016-8-16 18:01
八爷,请问下您是否记得齿轮箱刚度不够导致齿轮折断那个帖子,那个齿轮轴从材料到工艺应该是比这个强好多吧!应该不存在您说的几大问题吧?  发表于 2016-8-16 16:47
感谢8爷讲解,记下了。  发表于 2016-8-16 10:45
再就是锻造比看起来非常小,甚至没有,比纯铸态稍微好一点,完全看不到‘斜茬断口’,类似棒材制品的平断口  发表于 2016-8-16 10:12
发表于 2016-8-16 16:51:19 | 显示全部楼层
建议把当年齿轮箱刚度不足导致轮齿折断的帖子和图片找到,对比下
等大侠检测报告~  发表于 2016-8-17 16:57
那个帖子学习过,非常经典!有点后悔了,当时应该把这活接下的,我自己也可以找到检测的地方,等老板回来了,我问问。  发表于 2016-8-17 15:12
发表于 2016-8-16 17:06:56 | 显示全部楼层
[img][/img]
地址:http://www.cmiw.cn/thread-217148-1-1.html
八爷,想问下这两个齿轮是不是都比楼主的材料好呢@2266998
先谢过八爷!我回去再消化下!  发表于 2016-8-19 15:43
清晰度不够,看不到孔底,无法判断,假如孔底有光亮的就不是点蚀,没有光亮的,还要看扩展类型,有实物拿在手里,就容易判断,  发表于 2016-8-18 11:20
请教八爷:我第三个图中红圈中的是点蚀吗?谢谢!  发表于 2016-8-17 13:23
拜谢八爷!都是干货啊!我先消化下~  发表于 2016-8-17 10:57
下面那个图,不是点蚀,是‘异物’,点蚀是浅麻坑,初期单个,后期成片,是一个一个‘小窝’,深度浅,边缘为‘自然裂’,  发表于 2016-8-17 10:02
GMT+8, 2026-10-23 05:23 , Processed in 0.140555 second(s), 24 queries , Gzip On.
