查看: 1967|回复: 1
到底谁不尊重科学
发表于 2023-8-29 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本驻中国大使、日本政界、媒体一起发声,严正要求中方发出正确的排放消息,依法严惩肇事者,并强烈要求中方即刻撤销对日本水产品的不合理禁令。
日本驻北京大使馆表示,24日开始排放后,日本国内许多与排放核处理水没有关系的个人与团体,不断受到来自中国的电话骚扰;原定在大使馆举办的活动也不得不延期。
朝日电视26日报导,福岛和东京的一些饭店,不断接到从中国打来的骚扰电话,有的问:“你喝了污染水了吗?好喝吗?还活着吗?”“我们期待富士山爆发,你们与它同归于尽……”
侨居在中国的日本人也不断受到骚扰。例如,一个中国人来到广州一家日本料理店,威胁说:“如果用日本产的食材,就向政府举报。”
26日,日本外务省亚太局长鲶博行以电话方式向中驻日本副大使杨宇传达日本政府的立场,表示对政府的做法“极为遗憾和担忧”,呼吁中国国民保持冷静,确保在华日本人及大使馆的安全,并要求政府发布有关核处理水的正确情报。
外交评论家、内阁官房参与宫家邦彦在日本放送节目中表示,中共“想得到的是日本的政治让步”,但是中共“越是那么搞,日本越是和美国、韩国站在一起,适得其反……”“中国明知道是在自掘坟墓,也要说三道四。”政治动机就是“分化日、美、韩国关系”。
日本自民党政务调查会会长荻生田光一批评道:“不以科学为依据,而出于政治考量停止进口日本水产品,不应该发生此类事情。”
27日,日本经济产业大臣西村康稔对NHK表示:“公布透明的数据是非常重要的,昨天和前天的数据已经公布了,(氚含量)比检测的极限值还低。”
他表示,“已经强烈要求中国立即撤销禁令,依照科学行事。”
26日,读卖新闻刊登社论表示,“中国无视科学证据,企图向日本施加政治压力,这是明确无疑的。中方必须尽快撤销单方禁运决定。”
“日本在台湾问题上及半导体出口管制方面加强与美国合作,意图就是要借此撼动日本。”
社论强调,这种以贸易限制向对方囯施加压力的经济威压,是绝对不能容忍的。欧盟及挪威、瑞士等国,从本月开始陆续撤销了对日食品的进口限制,而中国却反其道而行之。
社论表示,中政府将处理水称为“核污染水”,煽动不安,但世界上却没有跟风的。
朝日新闻也于26日发表社论说,应该“停止毫无道理的胁迫”。
对禁止进口日本水产品,社论表示,“这是以巨大市场为武器,用贸易对他国实行‘经济威压’行为。强烈抗议这一极不合理的措施。”
社论还说,“这样的‘经济威压’,作为中国经济安保风险,也会成为G7首脑峰会的议题。中国外交部责难‘日本政府无视国际社会强烈的担心与反对’,应该认识到:这些行为正是损害其国家的信用。”
产经新闻26日也刊登社论,要求“停止无视科学的暴行”。社论陈述了围绕排放问题的因应做法,表示岸田文雄首相要求中方即刻撤销禁运是理所当然的。
社论表示,“令人担心的是,中国充斥矛盾的反应会扩大缺乏科学根据的风评。”
同为26日,每日新闻也刊登社论表示,“不是基于科学证据的禁运违反贸易规则,应该立即撤回”。
“日本政府呼吁组织两国专家协商,中方拒绝。如果有必要实施科学检验的话,中方本该同意。”
“因高端半导体出口及台湾问题,日中之间关系紧张,禁运就是被当作外交的一张牌。”
“为使中方撤回禁令,岸田首相应该强化对中外交。”
2011年3月,日本东海岸发生9级强震,海啸导致福岛核电站严重受损,三个反应堆内有熔化的燃料碎片,需继续向反应堆注入海水冷却。
日本没有将这些含放射物质的冷却水直接排入大海,而是将其装入储存罐中,然后采用先进液体处理系统(ALPS)去除水中除了氚以外的放射性物质。
因为氚的半衰期为12年,至2023年最先装入罐中的冷却水剂量已减半。
福岛核电站已储存134万吨放射性液体,存放空间也越来越小。
于是,日本自2016年开始讨论如何处理储存的核处理水问题,2021年4月决定稀释后排入大海。
为了获得国内外的理解,日本政府在内政和外交层面做了大量说明、沟通、科学论证等工作,并请国际原子能机构监督、调查、认证。
排放核处理水需要经过处理、测量、稀释、排放四道程序。
排放前,将经过ALPS处理过的水再次净化,将氚以外的核物质彻底净化至低于受监管水平。
然后用海水稀释100倍以上,以达到氚的浓度不超过每升1,500贝克(Bq/L),氚以外的核物质浓度低于受监管水平的0.01。
氚的监管水平为60,000贝克,而日本标准的1,500贝克的浓度为其1/40;世卫规定的饮用水氚浓度为10,000贝克。
福岛核电站的核处理水,经过特殊设备(ALPS)除去各种核物质、稀释后通过地下管道排入一公里外的海中,排放前要经过三道测试。
排放标准设置低于规划处理水标准(每升氚含量小于1,500贝克)的运行目标值,达不到标准,需要反复净化,直到达标为止。
据东京电力介绍,排放工作人员24小时通过4个监控器系统监视设备中的水位及氚浓度,排放至今,设备运行等一切正常。
排入海后,将对近海3公里范围内10个地点采样的海水中所含氚浓度进行检测,如果超过每升700贝克,则判定为“异常”,将立即停止排水。
据日本环境省官网介绍,相关部门正在对排放水实施跟踪检测,27日公布了25日在10个海域采集的海水分析数据。
结果显示,10个地点检测的氚浓度均未达到下限值(不到7~8Bp/L),对人与环境无影响。此外,也测量了伽马射线核素,均低于可检测的极限值。
日本水产厅26日也公布了首次对福岛第一核电站附近海域捕获鱼类的氚浓度检测结果,与排放前相同,均未检测出异样。
发表于 2023-8-29 17:01:01 | 显示全部楼层
去年,苏州,日本街,和服事件
日本头条好几天
想象,丢人丢到。。。
GMT+8, 2026-10-23 14:02 , Processed in 0.074829 second(s), 20 queries , Gzip On.
