查看: 3530|回复: 13
齿轮齿条行走机构,给我整不会了
发表于 2023-10-7 15:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个机构,四个大齿轮在齿条上行走,大齿轮间通过小齿轮传动。(图1)
可以看出,大小齿轮存在明显的、超出建模误差之外的干涉。(图2)
如何从数学或者技术层面确定目前这套结构是否能用?
这套结构据说之前用过几次,但这次尺寸改了。
还请各位大侠指指点点。
补充:有没有可能,我理解的同步是错误的,实际是轮1到位时,轮2啮合了3/4,轮3啮合了1/2,轮4啮合了1/4?
发表于 2023-10-8 09:00:15 | 显示全部楼层
没理解错的话,leftwall大虾想让4个大齿轮强行相位一致(大齿轮1的啮合齿位于最低点90°时,234的啮合齿也位于最低90°)?
如果是这种情况,那和齿轮间隙调整的关系应该不大,而是绝大多数时候已经不满足几何约束了。
这个有计算公式,代入各齿轮齿数模数和中心距等参数可计算,较繁琐,但核心意思就是大小齿轮、齿条在传动路径上的节线总长要尽可能等于整数周节。有时由于条件限制会差一点点,这时会有点间隙,但不影响日常工作。
leftwall + 3 赞一个!
发表于 2023-10-7 15:19:29 | 显示全部楼层
加齿条为了强制同步吗
 楼主| 发表于 2023-10-7 15:33:28 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2023-10-7 15:19
加齿条为了强制同步吗
驱动我没画,在中间小齿轮的上方,强制同步是靠各个齿轮实现的,齿条只是提供了,行走的“路”。这是伸缩货叉的驱动
小齿轮逆时针转1°就跟左边的不干涉了,但是跟右边的干涉更多了,现在小齿轮处于中心对称位置  发表于 2023-10-7 16:05
在分度圆相切的情况下是怎么画出轮齿干涉的  发表于 2023-10-7 15:46
发表于 2023-10-7 15:57:34 | 显示全部楼层
大齿轮即自转又向前面移动 ?
游标卡尺只要齿条不坏都可以修好 磨损了可以自己调。  发表于 2023-10-7 16:26
由于齿侧间隙从第一个齿轮到最后一个会累计误差 要有一个可调齿轮,同时兼顾齿条进行计算--网上有带指针游标卡尺拆卸视频看一下。  发表于 2023-10-7 16:26
是的  发表于 2023-10-7 16:07
发表于 2023-10-7 16:11:13 | 显示全部楼层
就是所谓一部分松一部分紧,
第一次接触这结构,完全不懂什么松紧  发表于 2023-10-7 16:12
发表于 2023-10-7 16:54:56 | 显示全部楼层
理论上
这样完全对称就能传动,但是因为齿侧间隙的存在,导致尺寸累积,实际上就做不到。
发表于 2023-10-7 17:03:02 | 显示全部楼层
伸缩货叉只能用像楼主图中那样的“行走的齿轮”传动吗
leftwall + 3 东西和我都在现场了,现场装配有问题,只能.
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.071198 second(s), 24 queries , Gzip On.
