查看: 1980|回复: 4
谐振与干扰讲挺好的,发现论坛整体数学水平在提高,
发表于 2023-10-10 10:20:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
建发电厂等等,首先就考虑各种‘基础问题’,这个基础问题是多重含义的,一个是说技术基础与理解力,再一个就是具体厂房基础,大地有自身谐振频率,你感觉不到,因为你是人类侉子,许多小动物整天趴地上,他们知道,能听见那种嗡嗡作响,当某种触发激励以后这个振幅在加大,耗子就知道马上金融危机,恒大要倒,就满街跑,喊恒大,碧桂园,哈哈,现在几天就有违约,中俊又出事了,哈,
常规发电,都是3000转,而核电蒸汽湿度大,本身功率大,于是末级叶片巨大,水击造成难于在3000转工作,就玩半速,就是1500转,这样,一个是自身体积巨大,再一个就是在某些地域接近大地自振频率,我玩初步设计的,所有这些必须一清二楚,不能丢大类,明白吗?李爷不可以走一半,说,哎呦!这东西我不知道的啊!哈哈,一下,所有人傻逼了,玩一个几十亿的东西,水处理的沉降完全不知道,哈哈,吃一顿大餐,没有设计拉屎功能,因此而哏屁,哈哈,
上述东西,基础影响系统,轴系影响基础,经过多次迭代,找到几个关键点,最终经过协调,哪怕1500转就在大地自振频率,也有办法处理,比如弹簧有基础谐振数据,可以做一个大台子,非常重,让下面弹簧与上面设备隔离,并且都振不起来,就成了,
你看骚鸟那个社会,就是一个巨大并且自重非常大的社会,重到什么程度?就连普鲁哈勃一下,那种损失,都无所谓,
在鸟国扯蛋,根本没人理你,哈佛就开‘马克思主义’这门课,给你俺马克思书讲解,看马克思到底说啥了,马克思从来没有说过可以杀人放火搞主义,后面那段儿是阿宁说的,所有大旱必须连读‘马列主义’,中央党校也去哈佛学马克思,
所以,骚鸟非常稳定,萨斯了,没办法封控,怎么办?政府发钱,蹲家里吃喝,富人掏钱发起‘喂养鸟国’的运动,名人去发菜,很快就挨过萨斯,烟消云散了,不可能等到实在没办法而突然解禁,
这个骚鸟,靠骂是骂不倒的,必须上手去打,而你不敢,只能臭骂,骚鸟神经大条,哈哈,而鸟骂你,随时就能骂趴下,熊就算给骂死的,而你非常敏感,骂一句,暴跳如雷,出一大堆战狼,有不敢打,骚鸟笑了,如此消耗,谁都不行,
你看李爷,就是神经大条,鸡佬也有不少马仔,骂人最后失去逻辑,哈哈,教人念书,丧尽天良,哈哈,
告诉你,数学好,不仅赚钱,还有逻辑推理,你信爆各种大雷,全社会可以毫发无损?
你想,恒大欠供应商10000多亿,就是一个公司欠你一亿,也有10000家公司,你自己算吧!而谁救助这些公司吗?狗屁啊!南通那些‘大建’都已经呜呼哀哉了,最逗的是,连迪拜的哈里发塔都给人家建完了,可见大酋长都不赊欠,而最终却死在许老板脚下了,
告诉你,没有生意才会哏屁,而揭露你,写小作文,揶揄,妞跑了,等等等等,大家都是一笑了之,你还是你,哈哈,阿拉说过,缝人家葬礼,猫咪都躲老熊身后,需要的时候,就探出猫头望一眼,随后躲回,平安无事都时候,才会出来哇啦哇,
老熊可以负责捉‘蝎啦虎子’,拿个大的罐头瓶子给扣住,在瓶子里面给猫看,再捉出,捏住,看见了,在手里,看清楚之后,站身后叫,赶紧给我丢掉!哈哈,从窗户丢出,哈哈,非常有趣的,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
Fluid + 3
发表于 2023-10-10 10:54:14 | 显示全部楼层
就是你说的,只要是认真读书了,比如机械动力学,这些侃起来肯定是
朗朗上口,核心还是数学微分方程,有限元,矩阵。但是处理具体的工程问题,
就得实际经验和工程数据了。
发表于 2023-10-10 10:58:58 | 显示全部楼层
10月4日消息,乌克兰经济部副部长——娜杰日达∙比贡10月3日表示,2022年2月以来,乌克兰已从西方伙伴获得650亿美元的援助。
一个恒大够折腾几次?
发表于 2023-10-10 11:30:58 | 显示全部楼层
简单的道理,如果栅极驱动电路
仅仅改变供电电压或者电阻,有的时候是不能得到理想的响应的,一个办法就是加外部rc电路。外部rc相当于一个滤波,直接对输入做缓冲。本质道理就是改变微分方程方程的
这个办法的确有效,只要保证焊盘一致,是很容易更换元件适配的。
额外看到一个事,有很多栅极驱动会集成一些保护功能,比如针对于功率管由于栅极电压不足造成不能完全导通的欠压锁定,比如针对电流过载导致集电极和射级之间异常升压。
最近又开始收集一些老外的资料看他们怎么谈论这个事情。
还是要学习人家的思路和具体说法。
不错,基础理论是一切,明白为什么以后,看人家案例,一目了然,  发表于 2023-10-10 12:08
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
GMT+8, 2026-10-23 23:14 , Processed in 0.057062 second(s), 21 queries , Gzip On.
