查看: 1806|回复: 6
【杂说】石油炼制(二)
发表于 2023-10-20 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂说(一),说了一些原油的指标,以及按照指标做的一些评价分类。
高硫的,设备防腐蚀需要特殊考虑。
原油轻重,咱也不懂啥期货交易,API重度,UOP指标,也就那么回事。
有人愿意量大足额,开开心心供应就不错了,挑个啥啊。
原料先扔一边,这些油炼一下,有产出,汽,煤,柴,燃料,工业用油(润滑,液压),石蜡,沥青,石油焦。
有牌号,有质量要求,关于汽油,都知道要求辛烷值,关于柴油,都知道要求十六烷值。
知道了自己想要什么,再看看手里的东西,才好安排下一步。
================分===============隔================线===========
汽油,采出,先看馏程。
四个温度,
10%馏出温度,<=70℃
50%馏出温度,<=120℃
90%馏出温度,<=190℃
终馏点(干点),<=200℃。
首先可靠,要求安定性,不能很容易被氧化了,再燃烧稳定,要求抗爆性。
不饱和烃类,如烯烃,这些组分肯定比饱和烃类更容易被氧化,氧化后生成胶质,沉淀,安定性肯定不好。
解决办法么,要么降低不饱和烃含量减少,要么加入抗氧化剂。
抗爆性,主要指标就是辛烷值,Octan Number,就是ON值,是不是杜立特搞出来的,不是很清楚。
MON,Motor,马达辛烷值,RON,Research,研究辛烷值,抗爆指数,取平均值。
人为规定,异辛烷ON=100,正辛烷ON=0,辛烷值越高,抗爆震性能越好。
直馏汽油不能直接出售,不饱和烯烃含量少,但辛烷值不高。
碳数相同,芳烃>异构>环烷>正构,环上带侧链,辛烷值下降。
碳数不同,当然碳数越少,抗爆震性能越好。
直馏和裂化的汽油,辛烷值不高,那重整,有什么好处呢?
重整,环烷烃脱氢变芳烃,正构直链变异构,辛烷值就上去了。
考虑到成本,就调和么。
牌号么?经常见到,90#,93#(92#),97#(95#),就是研究辛烷值,RON。
柴油,同样,馏程也有要求。
50%馏出温度,<=300℃
90%馏出温度,<=335℃
95%馏出温度,<=365℃。
不同机器,要求不一样,船用跟车辆用,还有区别,先说柴油机。
高速柴油机,>1000rpm,轻柴油
中速柴油机,500~1000rpm,重柴油
低速柴油机,<500rpm,重柴油
压燃,考虑到发火性能,所以有十六烷值要求,Cetane Number,CN值。
低了,发火不好,过高,烧不彻底,黑烟。
人为规定,正十六烷烃,CN=100,α-甲基萘,CN=0。
α-甲基萘,萘,就是俩苯环捏到一起,α位上长个耳朵么,也就是甲基。
高速柴油机,CN=40~60
中速柴油机,CN=30~35
低速柴油机,CN值低于25,也能用,太低当然也不行。
柴油CN值的规律,与汽油ON值规律对比,差不多反着来。
碳数相同,正构>异构,烷烃>烯烃,芳烃,环烷烃,CN比烯烃还低。
裂化柴油,烯烃和芳烃含量高,CN值当然不行,直馏的正构烷烃当然好,所以,就调和。
牌号,轻重有别,用凝点区分。
轻,10#,0#,-10#,-20#,-35#,-50#
重,10#,20#,30#。
航煤,汽柴馏程交叉,飞机用的东西,要求非常多。
终馏点≤300℃。
蒸发性,安定性,密度,热值,用来润滑机器设备,还要润滑性。
高空,低温,冰点也有要求。
有直馏和二次加工,按馏程分类,
宽馏分,60℃~280℃,
煤油型,140℃~280℃,
重煤油型,80℃~280℃。
亚音速用宽馏分,超音速用煤油型/重煤油型。
燃料油,渣油减粘裂化,就是主要给工业燃烧器,各种炉窑用。
润滑油,基础油,添加剂组成,基础油有矿物油和合成油,矿物油就是VGO,VR混合后精制,合成油,就是有机化合物,很复杂。
考虑安定性,当然希望不饱和烃含量少点。
各个厂家,规格非常多。
石蜡,知道有工业蜡,食品蜡。食品蜡,可以用在化妆品上。
沥青,建筑用和道路用。
石油焦,海绵焦,针状焦。
针状焦,优质焦,密度高,强度高,冶金可以用来作电极。
回头,再看所谓的石蜡基,环烷基,以及中间基。
石蜡基,顾名思义,蜡多,润滑油脱蜡负荷大,沥青质量差。
烷烃含量高,所以直馏柴油的CN值高,直馏汽油的ON值低。
环烷基,就是这东西环烷烃和芳烃含量高,胶质和沥青质较多。
相对的,直馏柴油CN值肯定不高,直馏汽油的ON值高。
重组分,能轻化的还是希望轻化,催化裂化或者加氢裂化。
实在不行,上延迟焦化,可利用的东西,给它榨干。
汽油,想有好品质,高辛烷值,当然重整了。
结束。
零件工程师 + 3
发表于 2023-10-20 13:52:53 | 显示全部楼层
哈哈,看了一眼,你纠正一下,正庚烷,
明白了吗?核心东西我不用他人打字,阿拉看出来了,你是复制粘贴过来的,不是敲的字,我100%笃定,哈哈,
又时间我慢慢说链烷与环烷,就能明白了,  发表于 2023-10-20 15:17
這個正庚烷值是零,相對的不是絕對的吧,正庚烷比正辛烷更容易分離嗎?  发表于 2023-10-20 15:09
正庚烷,不改了。复制粘贴,对的,念过,之前有一版笔记,这次按自己理解表述一遍,有错误,求捶得捶,哈哈。  发表于 2023-10-20 15:07
哈哈,先分离出了这俩东西,按配比给试验马达去转,比如鸟国的87号,就是87的异辛烷配13 的正庚烷,为什么用正庚烷,因为是零,明白了?试验配比  发表于 2023-10-20 14:39
8爺,好奇,爲什麽是正庚烷比異辛烷,而不是正辛烷比異辛烷,真是歷史傳承,還是有深刻的科學道理  发表于 2023-10-20 14:11
GMT+8, 2026-10-23 15:08 , Processed in 0.056995 second(s), 21 queries , Gzip On.
