查看: 2542|回复: 7
玩油?你跟阿拉后面就行了,李爷就是玩的历史久,无其它
发表于 2023-10-20 14:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿拉玩许多东西,就是因为历史悠久,哈,既不是聪明人,也不是本主儿,啥都不是,就是因为玩的过多,啥场面都看见了,就象人家请教如何成佛?佛爷告诉你,久坐成佛,哈哈,能坐成佛爷的,
就象炼化,李爷能问死本主儿,而他们噎死阿拉的概率极低,因为许多东西他们没见过,
比如加氢裂化后面的‘热高分’,与冷低分,那个流程就弄死大量本主儿,因为需要大量热力学的概念,纯粹记忆,经常出错误,哈,混合物料离开大的加氢裂化反应器的时候,既有高温,还有高压,里面还有大量气体,包括氢气与裂化产生的气体,需要用涡轮卸载,回收压力能,还需要降温,让氢脱出来回收再用,你基础理论差,说一阵就乱套了,阿拉能一直说,无论谁过来,哈哈,说不乱,几种模式可以混合说,热力学,溶解问题,能量问题,温度,阿拉都清楚,因为高炉也回收压力差,用TRT,加氢裂化用液力涡轮,本质是完全一样的,
为什么需要学习基础?你明白了,再就是需要玩的久,这两点,可以打败几乎所有人,当然,你还聪明最好了,哈哈,李爷不聪明,也不傻,就今天这样了,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
Fluid + 3
发表于 2023-10-20 17:15:15 | 显示全部楼层
我传张PFD,规矩的施工图,中石化抚顺,两段串联,理一下。
读图,先说流程:
原料油,自换热器E-3100,经原料过滤器SR-3101过滤后,进入滤后原料油缓冲罐D-3102,泵前稳流缓冲;
缓冲罐D-3102出来后,经反应进料泵P-3102A/B(像是涡轮泵)增压;
混氢油,自进料泵P-3102A/B增压后,
液相混合油进混氢油/反应产物换热器 E-3101(高压换热器),热能回收,功率31858kW,
气相混合氢,经热高分气/混合氢换热器E-3102,回收热能,功率5410kW,进循环氢系统;
左上角,新氢,进新氢分离器D-3109后出来,经新氢压缩机K-3101增压后,进入循环氢系统,作为消耗补充;
原料液相油,自混氢油/反应产物换热器 E-3101出来后,进反应进料加热炉F-3101,主要是加热,加热功率5282kW;
增温增压后的原料油,上部进入精制反应器R-3101,预处理,
汽拖循环氢压缩机K-3102,输送循环冷氢,中部进入精制反应器R-3101,精制反应加控温;
精制处理后物料,自精制反应器R-3101底部出来,进入加氢反应器R-3102,核心反应,
汽拖循环氢压缩机K-3102,输送循环冷氢,多位置进入加氢反应器R-3102,加氢反应加控温;
反应产物,自加氢反应器R-3102底部出来,进混氢油/反应产物换热器 E-3101,回收热能;
反应产物自混氢油/反应产物换热器 E-3101出来,进入热高压分离器D-3103,分氢,分油;
先说产物加氢油,自热高压分离器D-3103出来,进热低压分离器D-3104,减压,一般干到0.5Mpa。
产物加氢油,自热低压分离器D-3104底部出来,进塔C-3201;
混合氢,自热低压分离器D-3104顶部出来,经热低分空冷器A-3102,换热,功率717kW,进入冷低压分离器D-3106;
混合高压氢,自热高压分离器D-3103出来,经热高分气/混合氢换热器E-3102,回收热能;
右上角,装置外脱盐水,进入注水罐D3108,经增压泵P-3103A/B,与经热高分气/混合氢换热器E-3102出来的混合氢,一起进入热高分空冷器A-3101,换热,功率6572kW;
混合氢与脱盐水,自热高分空冷器A-3101出来,进入冷高压分离器D-3105;
冷高压分离器D-3105出来的液相,脱除硫化氢的含硫污水,底出外排;
一部分气相氢,顶出,经循环氢分液罐D-3107气液分离后,进入汽拖循环氢压缩机K-3102;
另一部分气相氢,侧出,与低压混合氢,混合,冷低压分离器D-3106,分离气液相;
冷低压分离器D-3106,气相,至制氢装置,液相,至换热器E-3208,循环再利用了。
主要设备的话,
两台压缩机,循环氢压缩机K-3102是汽拖,新氢压缩机K-3101应该是电拖,
循环氢气液分离器D-3107,新氢分离罐D-3109
原料过滤器SR-3101,
滤后原料油缓冲罐D-3102与原料油缓冲罐D-3102组成的缓冲罐,
原料泵P-3101A/B,
混氢油进料泵P-3102A/B应该是涡轮泵,高压能量回收;
精制反应器R-3101,加氢反应器R-3102;
热高分D-3103,热低分D-3104,冷高分D-3105,冷低分D-3106;
反应进料加热炉F-3101,加热功率5282kW,
混氢油/反应产物换热器E-3101,31858kW,
热高分气/混合氢换热器E-3102,5410kW,
热高分空冷器A-3101,6572kW,
热低分空冷器A-3102,717kW。
注水罐D3108,注水泵P-3103A/B。
整理成册,反复看,反复说,这个技巧熟悉。  发表于 2023-10-20 23:03
挺好的,你需要记住所有细节,琅琅上口,生活可以超过洋总恩人,哈哈,住五星定两套,一套给‘出差夫人’  发表于 2023-10-20 17:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-20 14:25:19 | 显示全部楼层
以前焦虑,这么多东西什么时候学到头?
现在回看当时的自己,挺搞笑的。
没有必要上来全学会。但是也不要低估自己面对实际需求的时候的效率,真要用,也能学的很快。
另外一个是老板会给你时间,怕你累死啊。
我经常逗老板,问我这个时间点能干出来不?我说掐死我得了。老板说不能掐死,还得干活呢。
最后老板得到了产品卖了钱,我自己留下一套笔记本。最后在一个行业干得久了,成了老妖精。
这就对了,哈哈,我说过,我一辈子没有找老板要薪水,老板自己明白,做项目,特许不行就换人,侉子自己知道,就不矫情,不行就乖乖自己走换人  发表于 2023-10-20 14:35
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2023-10-20 15:36:41 | 显示全部楼层
我只会拧螺丝就够了,
走不到设计那一步,
最多是应用
发表于 2023-10-20 22:51:09 | 显示全部楼层
还在混器械...
今年行情真不好...
镰刀实在挥得太快了...
韭菜来不及长,就不好混...
但愿俺新琢磨的方向有好结果...
GMT+8, 2026-10-23 14:16 , Processed in 0.061099 second(s), 23 queries , Gzip On.
