查看: 2188|回复: 5
问,你怎么知道电机能转多少转呢?阿拉说,就两点
发表于 2023-10-23 23:36:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩电机,功率密度与转速相关,就象柴油机的功率密度既与缸径有关也与转速有关,是个函数关系,提高功率密度需要小缸径高转速,当然,牺牲效率,想提高效率必须大缸径长行程低转速,
电机提高功率密度的措施,是小直径,高转速,这是定式,并且只有小直径才能实现高转速,
于是,玩这种高速高功率密度的电机,你受两点制约,就是说,死结是两点,第一就是机械极限的制约,所谓机械极限,就是抛开电磁关系以后的所有问题,包括了电机自身结构,包括轴承,润滑,绕组结构设计等等所有东西,换句话说,就算你电磁设计支撑22500的转速,而结构不能支撑也属于扯蛋,就是所谓的心有余而力不足,
另外一点就是电磁设计,也可以说,你机械结构自身能跑30000转,而电磁设计只能跑18000转,余下的机械富裕量也是扯蛋的,
你说最佳选择的电磁设计?当然是开关磁阻,问题是,现在无法实现那种高切换,转速上不去,哈哈,
感应电机,适合空转,永磁省电都不适合空转,同时有退磁问题,所有磁性材料都有退磁问题,没有例外,
怎么样,阿拉说的明白吗?尤其结构设计,可以找阿拉咨询,你问阿拉怎么学的这些?那就是历久,就是久,没有其它窍门,从大学阿拉就学电,都是高分专业,
电机设计,国内也急缺侉子,而因为窄专业,大多铩羽而归,电机专业的,也许完全不懂轴承,或者完全不懂热,只能粗略计算电磁,对于高速电机,无能为力,
Fluid + 3
7万
发表于 2023-10-23 23:57:15 | 显示全部楼层
久久发系统设计和控制生产能力,举国无双。哈哈哈哈
发表于 2023-10-24 00:20:10 | 显示全部楼层
你聊電機就像你聊齒輪一樣,畫一個軸綫和畫兩個漸開綫齒廓開始侃。
設計機械動力學,熱力學,潤滑,電磁等等。即使來相應專業的五個,八個博導
也是白扯,他們之間相互不通,而李爺是個全才。
捉988,送中科院,設計監造F35, 欽此。
马屁不到位。没有说到关键点  发表于 2023-10-24 10:19
发表于 2023-10-24 02:40:30 | 显示全部楼层
据英国《金融时报》周五援引知情人士报导,中国警方突袭了全球最大的广告传播公司、英企WPP集团旗下媒介传播机构群邑的上海办事处,对员工进行了盘问,并拘留了一名高管。消息人士说,群邑的一名高级广告主管已被拘留,以接受进一步讯问。其中一人补充说,此事与该员工在广告公司的工作有关。
发表于 2023-10-24 13:16:43 | 显示全部楼层
以前做翻转机构的时候就遇到过要大扭矩+减速器低转速,尺寸受限定制了一款细长型的直流电机
感应电机三相电机很少看到细长型的为啥
留着青葱在,不怕没图画
GMT+8, 2026-10-23 23:27 , Processed in 0.265747 second(s), 21 queries , Gzip On.
