查看: 7156|回复: 11
浅聊一下粗糙度的知识
发表于 2016-8-15 14:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <FONT color=#000000><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"></SPAN></FONT></FONT>
复制代码
混论坛一年多,跟着998大侠学了许多知识,在这里表示感谢咯,包括liao侠、零侠、螺旋线、逛逛、亮剑、彭老师等不一而足。浅谈一下粗糙度,抛砖引玉一下。
粗糙度是属于GD&T(实际是数理统计加几何学,波纹度、粗粗度用到部分高斯过滤、傅里叶变换、卷积等)一部分,国内的相关标准GB/T18778.1/2/3实际上是对ISO13565-1(对零件轮廓、波纹度、粗糙度进行了划分及相关参数的定义),ISO(www.ISO.org), 13565-2(线性化材料支撑率曲线表征高度特征),ISO13565-3(概率支撑率曲线表征高度特征)的翻译并对部分进行了删减,后两个标准是对复合加工表面(表面特征包含两种刀具加工轨迹)进行衡量的。
要用好粗糙度相关标准必须要了解相关参数的定义。
Ra取样长度(Lc)内波峰与波谷的算术平均值。(米标中范围:0.025μ-50μ),Rz 取样长度内波峰到波谷的最大距离。
一般情况下评定长度与取样长度的关系Lt=5Lc。(这两个参数有的地方缩写不一样,有用lr和ln的)
采样时最大与最小截止(过滤)波长,最大截止波λc,一般情况下等于Lc,最小截止波长λs,
查标准化表格,粗略时可以认为是1/100λc。
实际粗糙度波长Rsm 是取样长度内n个相邻波峰波谷的之间距离的平均值。
以上参数是最常用的单一加工表面的评定参数。对于单一加工表面:
对于静密封面而言:其实Ra意义不大可以作为刀具加工稳定性的判断标准,常用Rz,Rmax,外加波纹度控制,参数怎么选取,需要做实验数据积累,一般重要场合Rz要小于10,Rmax要小于25。
对于支撑、磨损用面:Ra控制的作用要远大于Rz,要重点控制Ra。
对于复合加工表面像汽缸孔珩磨、珩绞等要以上说的后两个标准评价,主要原因是峰谷要储油、峰尖要短小保证密封及刚度。
可以深聊怎么采样、怎么处理数据、触针头的选用等。以上若有诸多不对,请各位大侠斧正。@螺旋线@2266998
参与人数 2威望 +40 收起 理由
zerowing + 20
迷茫的维修 + 20 赞一个!
发表于 2016-8-15 14:58:14 | 显示全部楼层
针对支撑、磨损用面,特别是有峰谷储油要求,用Ra,Rz还是不够,有时会用到Rk, Rpk和Rvk来控制负荷曲线的相关特性。美国有些在滑动轴承的图纸上用粗糙度用tp来控制。
米国那边工程师反馈从近些年的实际使用经验来看,ISO13565-3的理论更符合实际情况。  发表于 2016-8-15 15:16
Tp是轮廓支撑长度率,是一条平行于中线的偏置直线截取轮廓长度比上取样长度。  发表于 2016-8-15 15:13
复合加工表面必须用ISO13565-2(他的评价参数是Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2),ISO1356-3他的评价参数是Rmq、Rvp、Rpq、Tp  发表于 2016-8-15 15:10
QQ
发表于 2016-8-15 15:26:46 | 显示全部楼层
这段时间在看穆斯的书,对粗糙度,理解不了各种控制要求,适用场合。
谢谢楼主的总结
德国人的书,对轴承安装面也采用Rz来控制,总觉得不太合适,就是需要总结  发表于 2016-8-15 15:37
还是八爷说的,问题要找最本质的,这个实际上怎么能精确采样复原实际轮廓,然后建立一套理论去处理数据,得到相关参数,然后去控制先关参数  发表于 2016-8-15 15:30
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2016-8-15 18:14:20 | 显示全部楼层
有请逛逛大叔和螺旋线大侠。
从逛逛大叔和螺旋的聊天找到了Timken和NSK手册上的某段话,还有中原内配出品的那篇论文,受益匪浅。  发表于 2016-8-15 18:37
就说给自己罢
发表于 2016-8-16 12:40:08 | 显示全部楼层
土匪也斯文 发表于 2016-8-15 18:14
有请逛逛大叔和螺旋线大侠。
这东西太深啊,弄到最后都是用 surface texture ,太多参数了,很少用也接触不到。
一个看法,Mahr Federal 说的。基本用的就4个。
1,Height
2,Spacing
3,Shape
4,Hybrid
还是一句话,这些东西都离不开测量,不然是空谈。
发表于 2016-9-9 16:46:20 | 显示全部楼层
我想说的是,关于粗糙度讲了很多,行业标准与技术应用也非常普及。但是对于波纹度的标定和关注,目前我认为还走得很缓慢。而这一问题在机加工行业,尤其是铣面中频繁出现一个现象——振刀纹!一直得不到控制界定。另外一个问题是,我想问问大家,关于渐开线齿面的粗糙度是如何检测的?目前的粗糙度测量仪仍不具备对非平面的粗糙度检测。
GMT+8, 2026-10-23 05:23 , Processed in 0.068311 second(s), 23 queries , Gzip On.
