返回列表 发新帖
楼主: 2266998
先凡尔赛,随后逆趋势,统一说几个深刻的齿轮轴承问题
发表于 2023-10-25 20:52:20 | 显示全部楼层
变速箱里倒有很多直接用轴和齿轮做滚针的内外圈的,不知道是不是负荷小的原因
负荷都非常小,发动机部分,没有多大载荷,  发表于 2023-10-25 21:09
发表于 2023-10-25 21:03:15 | 显示全部楼层
慢慢干货
发表于 2023-10-25 21:15:58 | 显示全部楼层
掘进机切割部,行星减速机里就用INA
INA的辊针是一绝  发表于 2023-10-26 13:47
这就是最高境界了,再往上,就是航空轴承了,  发表于 2023-10-25 21:26
发表于 2023-10-25 21:27:38 | 显示全部楼层
照片是三好学生拍照,前排左二是张雷,左三是郭晶晶,后排左一是屠喆,右一是田芳,其他人记不清了
一般华中系的都是往工程院或教育部升,现在不让了  发表于 2023-10-26 09:05
前排左二是安总?  发表于 2023-10-25 22:00
突然好感概……80后,都已经慢慢进入40……时间太快了!  发表于 2023-10-25 21:59
八爷,尤政是您大学同学吗?  发表于 2023-10-25 21:54
嗯。我爸给她妈打电话,都是称呼“范”,一个车间的。  发表于 2023-10-25 21:40
发表于 2023-10-25 21:45:08 | 显示全部楼层
感谢李爷,篇幅又长,又通透
试着理解下吧,很多都是李爷曾经点到的。
1. 齿轮与轴承都是传递旋转运动的,接触应力是寿命的基础,滚中带滑,把齿轮的齿做成无限小就成了轴承,还是个行星的;同时在高强度的场合,材料可以通用,低碳高合金钢,有些耐腐蚀,可以看美国的三代齿轮轴承钢CSS-42L,抗500°。
2.舍弗勒旗下的INA做滚针特别牛逼,汽车行业用的特别多,当然国内也有光洋,但就不是一个级别。
3.材料的偏析,李爷说过想要避免是不可能的,因为溶解度和温度的分布不均匀问题,冷却有先后,靠锻造可以打透断面,减小偏析是可以的,同时也讲到了粉末冶金,粉末化的烧结肯定能避免大范围的偏析。
3.硬度梯度就是组织梯度,大块的渗碳体比细小渗碳体耐磨,想象下石头与水泥砖;高碳马在低温形成,低碳马在高温形成,且高碳马的膨胀大,所以会有残余压应力。内孔应力难扩散是形状的问题,没法像赵州桥的越压越紧。氮化,很慢,很薄,低碳钢氮化没试过,但是38CrMoAl的搞过,很硬但是疲劳强度不好,因为氮化物是尖角状。
4.滚针也是因为长径比大,容易偏载和偏斜,对精度和变形的要求很高,我现在也要降低要求,增大滚子直径,减小长度,行星排就得大点。
最近越来发现,很多东西没有形成直观的印象,玩东西不熟,希望可以多做几个项目,多设计几个箱子,慢慢向八爷的理解力靠拢
羡慕,比拧螺丝,有前途  发表于 2023-10-27 10:57
  发表于 2023-10-26 10:12
大侠,昨天我逗皮卡大侠,说:你这个水平的,是没资格失业的。这句话也同样送给你,哈哈  发表于 2023-10-26 09:48
50k++++大佬  发表于 2023-10-26 08:37
你现在基本可以了,理解到这个深度,能自己说出来上述一大套,基本没有几个对手了,余下就是继续学习,玩过几个成功案例,在行业就是绝对大爷  发表于 2023-10-25 21:56
参与人数 2威望 +6 收起 理由
零件工程师 + 3
wf2725864 + 3 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-25 23:09:32 | 显示全部楼层
感谢八爷,很受触动。过去有一年在西安做线性导轨和滚柱滑块开发的项目,重载滚动件确实是个痛点,相较于滚珠,滚柱还受制于热处理后的变形、以及磨削批量一致性的问题,磨削后达到合适微观形貌的样品可以影响20%的动态承载能力。当时的原材料先在钢厂工艺部门同步开发,再发往精加工的供应商,反复测试再做C样实验,印象深刻。
高速分选是比较关键的工序,机器都是密不示人的  发表于 2023-10-26 11:38
当时用量还是比较大的,综合考量后用的无心磨,抛光后分选  发表于 2023-10-26 10:48
看工艺流程吧,有不磨的。而且,磨削不能做最终工艺。磨削是拉应力状态。大滚子目前采用硬车后超精是比较好的工艺流程。  发表于 2023-10-26 08:58
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2023-10-26 08:54:47 | 显示全部楼层
杠精来了哈。
现在电车的减速箱有用裸滚针的,有修形,表面也有特殊要求,所谓的傅立叶。高速嘛。
那大的其实也有在用,比如风电的齿轮箱。钢号记不清了。转速不高,傅立叶不要求。修形有要求。
上述修形是指孔和轴。齿是必然有。
大齿,大齿轴不好做,一点点没把控好,就会出问题。
航空轴承,波音的国内维护授权中心在太仓,实际就是FAG的一个部门。那滚子的修形挺厉害。
大叔,不搞机械,可惜了  发表于 2023-10-27 11:04
滚撵挤压是非常高的技术,那个滚压轮的设计与精度控制,需要极高水平,  发表于 2023-10-26 12:29
依娜的滚针,那圈有非机加工的,滚碾成型,后续也不热处理。满足精度需求,高寿命。这么短的工艺路线,其他人咋竞争嘛。  发表于 2023-10-26 12:16
电动车这个级别的无所谓,本身没有啥载荷,哈哈,坏了就修,没有具体硬指标  发表于 2023-10-26 09:34
蛤,就是寿命吗!载荷大,速度低也行,载荷与速度共同决定寿命,,滚针还可以硬挤压,提高精度控制摆动也能提高寿命,总之,载荷大速度高无解  发表于 2023-10-26 09:32
发表于 2023-10-26 11:47:11 | 显示全部楼层
盘形凸轮,带滚子从动件直线往复运动。滚子转速20000 RPM max, 赫兹应力2000MPa max. 生命周期内不拆换凸轮滚子系统。
发表于 2023-10-27 11:08:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.069412 second(s), 19 queries , Gzip On.
