查看: 1797|回复: 1
知道带座轴承是做什么用的吗
发表于 2023-10-31 14:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要纠正图中一个错误概念
这不是推力轴承,那叫角接触轴承,旧称向心推力轴承。
这个才是,这叫推力圆柱滚子轴承。
其次,角接触轴承搭配深沟球轴承的目的是什么。
深沟球轴承主要承受径向载荷,角接触轴承则可以同时承受轴向载荷和径向载荷,所以如此安排的目的是因为径向载荷太大了吗。
而且角接触轴承要成对使用的,从整个结构来说,显然带座轴承是不能当成另一个角接触轴承的。。
最后是带座轴承的问题,带座轴承从结构上可以理解为外球面轴承配轴承座,作用类似于调心轴承,主要承受径向载荷。
所以综合下来,三个轴承大部分是承受了径向载荷,只有角接触轴承部分承受了轴向载荷。偏偏图中的结构,大部分是轴向载荷,所以完全错误。
更改的话,两侧各深沟球轴承+推力圆柱滚子轴承。
发表于 2024-5-14 18:57:09 | 显示全部楼层
那个叫圆锥滚子轴承,接触角小于 45°,属于向心轴承,但是也能承受一定的轴向载荷
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.955509 second(s), 21 queries , Gzip On.
