查看: 2588|回复: 8
看阿拉是不是能一次绕晕你,哈哈,
发表于 2023-11-1 22:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人问,坐台赚钱?阿拉说,没错,再问,既然如此,为什么都不敢呢?阿拉说,就跟你自己感觉丑而不敢是一个道理,哈哈,人家几下绕晕你,拎大尾巴,丢下28楼,哈哈,
粗的理论上说,硬度决定强度,大致可以这么说,就是硬度大强度就高,某一段有比例关系,不是全程都有比例的,
既然如此,提高硬度不是就能提高强度吗?没错啊!45钢正火是180,调质一般不超过255,下限不低于217,看你干嘛用了,硬度与强度有关,但极限一般不超过265,到头了,为什么啊?你能详细吹牛逼吗?
齿轮,有接触疲劳强度,还有弯曲疲劳强度,这是截然不同的东西,齿面必须高硬度,如此才有高的疲劳寿命,以前聊过许多了,不赘述,
而齿根,是结构强度,明白吗?与齿面完全两码事儿,齿根有HRC53就非常厉害了,因为它是弯曲寿命的能力,这个硬度,低碳高合金达不到,就滚压啊!建立表面压应力,抗弯,
这些东西,必须极其清楚,一个概念都不能模糊,你有任何一丝漏洞,你就会被当场击倒,毫无疑问,
最终,就是一个‘协调’,明白吗?你齿面渗碳淬火很硬,可没有梯度支撑,属于扯蛋,而齿根就没有处理,齿根寿命很低,也是扯蛋,
阿拉绕住你了吗?我想,大概绕住了,阿拉能绕住90%的大帽子,你明白中国为什么落后了吧!
无论液压,电气,齿轮,等等,阿拉在国内都能随便绕住许多人,于是,就出来坐台,虽然丑,也能,你说李爷要是老虎怎么办?涡糙,就直接饿死啊!哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
Fluid + 3
发表于 2023-11-2 07:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
齿面属于接触应力,类似于轴承的状态,但更苛刻,因为滑动有剪应力,如果能把粗糙度和润滑油搞定,齿面接触耐久强度干到两千多Mpa也没有问题,这只是接触的表层Z向应力,同时形成的还有X和Y向应力,一般也是很大压应力,这样就可以算出来沿着深度的剪切力了,这个才是接触强度的根本,硬度和梯度,决定了残余压应力,如果没有梯度就没有残压,况且从力的分布来看,心部根本不需要那么高的强度,高硬度会脆,这是组织决定的。所以,高硬度顶住压力并传递下去分散掉,次表层再抗剪,齿面寿命就会提高。很多书上写到58~64hrc,再往上就得特殊材料了,能平衡好各方面,再提高硬度那就厉害了
齿根属于弯曲强度,是拉应力的分层梯度,不同于纯拉可以想象成是一维受力,抗弯的层之间也是要相互支撑的,这样剪应力就会很大。想要抗弯就得想象李爷说的型材外面贴碳纤维,同时增加强度与模量。齿根辊压形成残压与压长晶粒,53hrc对应的强度也接近2000mpa了,如何提高疲劳强度才是重点。
现实常用的齿轮,都是依照标准,整体渗碳淬火的,齿根抗弯疲劳也就1000mpa,再往上,又要保证冲击韧性,就得改组织,事实上,高碳马并不抗拉,细长的珠光体才抗拉。针对强度这个性能,确实要分场景讨论,需要不同的组织状态,就需要研究力,力的分布,还有组织形态,各向属性。
常用材料最高强度也只能达到理论强度的千百分之一,所以从单个体去讨论强度是不合适的,只要协同的好,渗碳体也有比马氏体更高的应用强度。
李爷说的齿轮,工艺比较复杂,渗碳的过渡难以控制,最难的应该是齿根的含碳量控制,这个影响辊压的回火组织的强度
抱歉一时想不起来,我得想一下,这个不难,自己算一遍表面点集中力,或者拿有限元跑一遍试试  发表于 2023-11-2 18:53
应力值—强度值—硬度值—材料要求。应力分布,咱知道是弹力计算过程,有资料或者范例没?不自己描点描一遍分布图,理解始终不深刻。  发表于 2023-11-2 16:04
很好,非常详细,在全世界范围,都没有失业可能性,哈,  发表于 2023-11-2 09:33
回复 支持 3 反对 0
7万
发表于 2023-11-1 23:29:56 | 显示全部楼层
我一直不敢说话,因为不是我的专业,我甚至都没学过这些。
但是可以理解,本质是能量的梯度处理问题。梯度分层,本质是数学问题。
在某种程度上来说,齿轮受力结构和热传递,有一样的逻辑。
分散下去,一起承担,团结就是力量  发表于 2023-11-2 07:29
发表于 2023-11-2 00:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
外硬里韧
需要梯度逐步过渡 要不然像生鸡蛋那样,容易碎!
发表于 2023-11-2 08:45:14 | 显示全部楼层
我全凭感觉猜
齿轮的齿,单个的横截面应该从内向外的有明显均匀的分层线
从齿根到齿顶,每层的横截面是一个渐变的梯形图
估计这才是理想的结构
控制这个结构,应该从矿石开始,因为炉子工艺基本固定了,你有什么炉子,选什么石头。不然你们得杂质去不掉。
然后锻打,锻造有一锻,二锻,性能逐渐提高。说白了就是把材料压缩一下,晶粒细密一下,紧致一些。铁也一样可以压缩,压缩了就结实,想一想都胶粘,估计能粘掉群友假牙
然后热处理,热处理就是一个火候的控制,就像煮鸡蛋,控制温度和时间。蛋黄外面还得是硬的,里面是软的,但是保证得熟了。不好整
GMT+8, 2026-10-23 04:37 , Processed in 0.091640 second(s), 23 queries , Gzip On.
