查看: 1484|回复: 4
通电会转de旋转电机
发表于 2023-11-4 20:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电机通电会转,是因为电流i产生了扭矩T,电流i和磁场强度H相关,力矩T和磁密B相关;
2、磁场越强转矩越大,定子磁场与转子磁场夹角90°时候力矩最大;根据需要的扭矩设计气隙间的磁通量,磁通量再面积分一下就有了磁密B,然后根据此路磁化性质就确定了磁场强度H,对此路线积分就有了磁压降U,需要设计磁路让绕组产生磁链Ni的能力等于系统的磁压降就完成了磁路初步设计,(磁链方程);
3、有了绕组磁链,绕组中还得通过电流,电流需要在导体中建立电压,所以有了电压方程;绕组中有电阻,有电感,绕组本身电流产生有磁通,转子也有磁场耦合过来产生电抗,所以绕组的电压平衡方程就有:外电源电压、绕组导线电阻分压、绕组自感电压、转子磁感电压;
4、有了电压就有电流,有了电流就有了磁场,有了磁场就有了磁通,转子磁场与定子磁场有夹角在转子表面就有法向磁通和切向磁通,切向磁通在电机转子表面形成旋转的应力,这个应力我理解就类似与圆轴扭转最外圈表面的切应力。
5、上面说了一堆电机还没有动起来,动起来以后磁场会不均匀会交联耦合,在函数中加入角速度加入时间等等后边的我不会算。
发表于 2023-11-4 21:38:11 | 显示全部楼层
你学习了矢量就会明白的,不仅明白了,还会各种迭代,会各种等效,把复杂的变频简化为直流方程式,同时明白,你只能玩到多少转,比如我说,我能到多少转,人家说,实在人,另外一枚孙子说他能玩多少转,人家说,你这骗子,哈哈,
好的,非常感谢八爷指点,电机设计的书后边的公式已经看不懂了,矢量坐标变换、clark变换、park变换完全懵了,打算去学《工程电磁学》  发表于 2023-11-4 23:05
你按皮卡的路走一遍,你走65%就足矣,不明白的我告诉你,可以扩展到硅钢片,导线生产,包括具体电机工艺,你提的那个参数,不高,你能学会的  发表于 2023-11-4 22:29
目前想学电机,公司就是做电伺服,最大功率能到40KW、响应频率能到10-15hz以上、常用的电机在8000转以下;我是画壳子的侉子,核心就是电机电控  发表于 2023-11-4 22:20
GMT+8, 2026-10-24 00:06 , Processed in 0.057182 second(s), 21 queries , Gzip On.
